Продам: Двигатель 2.7 biturbo под swap
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем dus72, 5 дек 2013.
  1. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    Под мкпп есть такой двиг? Какая цена?
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    механика автомат разница нет
    пока что моторов нету
    чуть позже
  3. olego79
    olego79 Участник форума
    28 ноя 2014
    108
    Q7
  4. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Ради интереса- на А4Б5 кваттро механику пойдет вместо 1.8Т? И что кроме выхлопа и радиатора еще нужно будет для этого?
  5. BaHeK
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    донор нужен тогда лучше. Пластика много разного, топливная магистраль вся, подрамник (от s4), редкая лапа от коробки для нового подрамника, электрику в салоне смотреть чтобы проводку двигателя подключить, расходомер, доп.интеркуллер, коробку лучше подлиннее... Если коробку менять, то диф.тоже вместе с ней, проще на твой двигатель поставить тд04 или 05. Дешевле и экономичнее в итоге. У 2.7 тт есть минус, что часто для его ремонта приходится вывешивать двигатель например для замены турбинЫ. с 1.8 в этом плане проще. Если ты конечно хочешь 400+делать, скорее всего 1.8 не подойдет. Тогда тебе реально проще купить s4
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    б5 есть готовая s4 менять бесмыслено
  7. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Да, действительно нехило получается... Спасибо за подробный и развернутый ответ
    Так хочется мощный мотор и низкие налоги:)))
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    есть бодрый BES !!!
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    комплект со сцепой и мелочевкой 100тр аппп
  10. Ne-FF
    Ne-FF Участник форума
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    ну почему же - найти живую, не битую и без тюна S4 B5 - крайне проблематично.
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    б5 того не стоит
  12. Georg42
    Georg42 Участник форума
    14 май 2015
    195
    Кемеровская обл.
    А4 В6 2.7т 6мкпп
    #52 Georg42, 6 июл 2015
    Что в комплекте?
    Для установки в амариканца А4 В6 3.0 6 мкпп кватро что еще докупить нужно?
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    все что нужно
    ничего не нужно
  14. Georg42
    14 май 2015
    195
    Кемеровская обл.
    А4 В6 2.7т 6мкпп
    То есть двигатель укомплектован от и до (интеркуллеры, турбины, пайпы, генератор, компрессор кондиционера, гидрач, дроссель)?
    Мозги в комплекте? (Как-то двусмысленно звучит :D )
    Проводка?
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да
    компрессор кондера твой остается
    да
    да
  16. Georg42
    14 май 2015
    195
    Кемеровская обл.
    А4 В6 2.7т 6мкпп
    Проводка готовая, ничего резать/паять, перипинтовывать не придется?
    Один двигатель выкинул, другой засунуть?
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    проводку подготовлю под заводку мелочи вроде фишки на кондер на тебе - оно с родной проводки переставляется
  18. Georg42
    14 май 2015
    195
    Кемеровская обл.
    А4 В6 2.7т 6мкпп
    Останется только решить вопрос с иммобилайзером?
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    иммо отключеный будет
  20. Georg42
    14 май 2015
    195
    Кемеровская обл.
    А4 В6 2.7т 6мкпп
    Должно завестись без плясок с бубном/шнурком? :shock:
    Как тех состояние двила? Сколько пробег?
    Что менялось?
    Компрессию мерили?
    Турбины живые? Не люфтят, масло не гонят?
