Т,е. хотите сказать, что у вас разъемы под электроприводы все имеются ? И достаточно только кодировки поменять ? п.с. Просто интересно стало , особенно 2-3 часа работы, на все , про все ))
какие кодировки?) если сиденья без памяти, то их попросту нет! до сиденья достаточно протянуть массу с плюсом и воткнать штатный термопредохранитель. По поводу разъема, если стоит доп подсветка ног, то он уже есть, нужны только пины для него. Если его нет, стоит он копейки. Поверь, если б я сам все это не делал на машине жены, то так смело бы не рассуждал) Все только кажется что нереально, а на самом деле все проще некуда, главное голову включить) https://www.drive2.ru/l/455010348240471532/
Да вы, батенька, эстет! просмотрел по диагонали, а разве панель заднего климата на светлом салоне не светлая должна быть? Понятно что воткнул свою, но по феншую тож заменить надо)
Не Сереж, блок климата такой же. там торпедо менять надо))) а это уже не феншуй, а изврат)) и оно того не стоит, т.к. все и так гармонично сморится. Дверная карта двухцветная, как раз черная её часть перетакает в черную торпеду) См фото. так должно быть в оригинале.
