продано
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем гагарин юрий, 21 мар 2017.
  1. disperado777
    disperado777 Старожил
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    Смотри если что гидроблок есть новый, недорого)))) Масло меняйте в АКПП там тайота VS, каждые 40-50 т.км. Мотор это надежен пежошный, в Москве их хорошо чипует Алексей Кондрашов, стоковую евро прошивку залить до 163 или 170 сил...можно.
  2. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.388
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Скока?))
  3. disperado777
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    личка.
  4. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.041
    ох этот айсин, помню его по вольво s60
  5. disperado777
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    масло в нем не меняли и охлаждения нормального на вольво не было вот и проблемы были....на 6 ступке TF80 и TF60 проблемы бывают..но очень редко.
  6. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.388
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Вот вот.Именно поэтому я поставил доп. радиатор на коробку сразу после приобретения.
  7. disperado777
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    Смотри если у тебя TF80 то гидроблок отдам за 20 т.р.(пробег 5 км), а всборе с АКПП 30 т.р.(пробег 57 т.км.), по акпп ошибка при переклюсение 3-4, гидроблок новый был установлен проблема не решилась...проблема в пакете фрикционов "Е".
    А ставил доп фильтр, термостат?! По мне так доп охлаждение на не чипованном дизеле нафиг не надо...ибо он не нагревается....
  8. Versace
    5 июн 2013
    1.041
    20 тыс пробега было
  9. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.388
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    #49 AKM87, 4 апр 2017
    Там непонятно,вообще у меня awf21 но коробки говорят идентичны...
    Чипован...Вообще нюанс(или минус) этой коробки в том что она изначально бензиновая и вряд ли рассчитана на такой крутящий момент от дизеля....
  10. disperado777
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    могу дать примерить если что, походу это фордовское обозначение....вообще проблемы с акпп только видимо определенных версий....так как сам видел дизельные с5 на aisin с пробегом за 300....у меня на 3008 с айсин пробег был более 150 продал все ок, но я масло в акпп каждое 3 то меняю.
