Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    канеш интересно, мыло в личке :)
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Смотри аккуратнее.Трос в багажнике лежит?
  3. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    Если снять шланги печки и протащить их в моторный отсек, то простым рожково-накидным ключём шланг ГУРА нормально откручивается
  4. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Трос всегда в багажнике) Аккуратнее с чем? Ты какие выводы сделал из моего поста?
  5. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    блин, у меня 24 или 25 групп, уже не помню. Тоже почитал бы что куда.
    Даж крутящий момент показывает в какой то группе.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    смотри какие свечи отмыты на той башке прокладку и поменяй со шлифовкой плоскости, а лучше на обеих сразу. а там до кучи можно еще чонить поменять, шпильки приемных труб точно придется)
  8. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    вообщем повесил 10в - пищит бремслихт. повесил 21в и резистор в правый фонарь - сразу же выскочил предохранитель. решил запитать этот стоп через реле. протянул провода от левого фонаря и стопа в салон под сидушку. завтра буду соединять: провода от фонаря на управляющие контакты реле, питание на реле дам от акума, один провод стопаря подключу к реле, а другой к кузову прикручу.
  9. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Прокладка бахнет и встанешь,какие ещё тут выводы делать!
  10. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Думаеш дело в ней? антифриз то не уходит:confused:
  11. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Может это вообще конденсат, естественный пар... А так то свечи выкрути и посмотри, особенно видно с красным антифризом. У меня на одной из прошлых машин свечка розовая была.:)
  12. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну ты же написал-ДАЖЕ ЛЕТОМ густой и белый.У меня сейчас дым белый идёт пока совсем хорошо не прогреется.А летом его не было в принципе,хотя видно,что без катов аудюхи любят дымить белым пока окончательно не прогреются.То что не уходит антифриз это хорошо.Значит ты загоняешься)))
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот оно надо тебе? Поставь, как сказали, светодиодный фонарь, подключись к любому стопу и бремс пищать не будет. Себе повесил из 10-12 светодиодов (не помню точно) - не пищит, и на века.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    светодиодный тоже будет хавать как лампочка, у меня был светодиодный - лампа бремслайт горела..
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    смотря какие диоды. в сумме 5 вт и не почует. там сопротивление не как у нити накаливания
  16. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    да уже сделал, все работает, бремслихт не горит, светит дико :rock:
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    через релюху?
  18. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    да. все дело аккуратно уложил под задней сидушкой. и еще предохранитель на провод от акума кинул
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    гуд :thumbup:
  20. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    яб на камазе такому.... знаешь, как прикольно в темноте в пробке стоять за таким...
