Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Есть же родные штатные стопсигналы центральные под низ стекла.:shock:
    Новые что то порядка 2500р стоят в магазине. На разборе рублей 500 стоит.
    Номер 4A5 945 122
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    От тазодевятки себе ставил, как родной только дешевле.
  3. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    ARTCHER по развалу не подскажешь, я себе максимально в" - " сдвинул, надо и схождение двигать? стенд есть..
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #2084 ARTCHER, 8 окт 2013
    Конечно нужно делать. Все взаимосвязанно.
    В идеале должно примерно вот так выглядить на штатной подвески на кваку.
    Если кастер различается по сторонам можно скомпенсировать развалом.
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Тоже стоит какой то не оригинальный, но внешне повторяет оригинал. Не слепит, светит в один тон со стопами.
  6. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    подвеска занижена, хочется развал в минусе побольше, не экспериментировал никогда? сколько чего двигать
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Двигал развал по переду в края по -1. Заметной разницы не заметил при спокойном стиле езды.
    Вот с жопой интереснее двигать. Если колеса по развалу поставить везде по максимальному минусу совсем перестает боятся колеи на дороге. И устойчивость гораздо лучше.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так по колее больше передок вроде дергает.. :shock:
  9. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а чтоб видно было. чтоб как раз какой-нить слепой в зад не въехал :ded:
    да и нормально светит. в один тон со стопами штатными. и там, и там лампочки по 21в
  10. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а зачем идти на разбор, когда в гараже валяется классный стоп-сигнал, еще в бородатые времена переделанный из противотуманки. на нем еще сделано в ссср написано :D
  11. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Вовсе даже может! Сам свои повытаскивал, думал забитые - ни фига! При том, что масложор литр на тыщу, но не дымит, глушак на конце не жирный, ну и каты соответственно не забиты были. Кстати сдал их на цветмет, 100 баксов дали!
    P.S. Поставил другие, с Японского разбора.
  12. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ребят, сегодня обратил внимание на клапан геометрии впуска, у меня с него выходит трубка и ещё есть штуцерок, на нём ничего нет, на другом aah ( A6 45-ый) на штуцере стоит заглушка серого цвета.
    Заглушил штуцер на 80-е, но после срабатывния заслонок ( примерно 4100 об), при сбросе газа по тяге заслонок видно,что вяло возвращается обратно, если заглушку снять, то возврат на много быстрее, аналогичный а6.
    Снял с а6 заглушку, а она с маленьким отверстием.
    Что там вообще- должно что-то быть или нет?
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    это противоположный по действию на мембрану сосок скорее всего..
    актуатор замка багажника в руках держал?
  14. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    я понял, всё оставить как и былО,да?
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну по идее да...
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Номинальный ток обычных СД ~ 20 мА. Десять СД умножить на 0,02 А и умножить на 12 вольт = 2,4 ватта. Т.е. стоп из 10 СД - всего 2,4 Вт. Из 20 - 4,8 Вт. Не почует.
  17. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Мужики, нижний поддон двигателя V6 100ки и А6 отличаются между собой, взаимозаменяемы? 100 - 078103604B, A6 - 078103604H. У меня лопнутый был, заварен, есть микротрещины, потеет. И ещё, брал кто-нибудь новый поддон OSSCA, JPG или DOMINANT, как они по качеству?
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну хз, я не помню, что за доп.стоп у меня стоял на прошлой сотке, вроде светодиодный..
    Лампа горела почему то...
  19. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Поменял в субботу шланг, обошёлся без снятия коллектора и вакуумника. Снял шумогаситель, печные шланги вытащил в моторный отсек, ну и по мелочи типа кронштейнов датчиков. Открутился то легко, а вот на место штуцер я попадал полчаса примерно, чуть перекосишь и в резьбу не попадает.:) И шайба медная слететь норовит, пальцев не хватает... Зато ГУДЕНИЕ насоса пропало! Непривычно даже поначалу было.
  20. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    JPG может быть вполне нормальным по качеству,остальные в топку!Поддоны начали отличаться в 1997 году,после февраля кажись.
