Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ясно, вот думаю, новый поддон купить или б/у поискать...
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Конечно новый.Б/у почти все вареные.Хотя если найдёшь нормальный-будет не хуже нового.Пробку только поменять надо будет. п.с.Когда пробку будешь менять-нагрей горелкой шайбу медную перед закручиванием а то масло будет течь.
  3. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    А я с герметиком эту пробку ставлю всегда, чтобы сильно не затягивать. То есть и шайба есть и всё это с герметиком.
  4. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    Решил масло купить у оф дилера Mobil1 х1 5-30 цена 2200р за 4 литра, в экзисте New Life 5w30 1750р, я так понимаю в экзисте старое масло, а х1 новое уже. Где брать хз. Экзист проверенный магазин?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Нафига герметик? :shock:
    Я ее и так всегда несильно закручиваю, ничего не течет...
  6. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #2106 3StYlER, 14 окт 2013
    а фухс у вас нигде не купить? а то у меня на нем чудеса творятся, машина все меньше и меньше масла жрет. проехал 4000км, ток полщупа ушло
    http://www.fuchs-oil.ru/contacts/ екатеринбург
    http://vekmotors.ru/shop/masla/fuchs-titan-supersyn-5w40.html челябинск
  7. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    я раньше прокладку всегда обжигал, а тут в последний раз газ в горелке закончился. закрутил без обжигания - тоже все тихо и сухо
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    На меня орут, что рэйсинг за 1300/5 л слишком жирно в атмосферник, а тут 2200/4 л!
    В каком смысле "проверенный"? Говно не подсунут? Специально вряд ли. А так уже многими клубнями он проверен, например, насчет того, что под видом оригинальных опорных подшипников приходит noname-говно.
  9. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    На какой то машине подтекало помню, затянули посильнее, потом еле открутили. С тех пор немного герметика и чуть-чуть подтягиваю. Мне несложно это сделать, времени на замену обычно много, так как меняю сам в свободное время.:)
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    У меня друг вчера забирал Фухс в АКПП мерседеса,неделю ждал под заказ.
  11. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Залез на сайт... а у них в форме для подбора масла только эски и Олроуды:rollingeyes:
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  13. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    #2113 Александр 222, 15 окт 2013
    Всем привет!
    Подскажите, на А6-ую вместо левого маленького зеркала можно поставить что нить нормального размера?
    Спасибо)))
    Вернее не левого ,а правого))))
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    англицкое/ипонцкое
  15. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    В смысле с праворукой?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    раздобыл кнопки подогрева сидушек с работающей подсветкой. вопрос в следующем - должен ли на крутилке подсвечиваться 0? а то у меня подсвечивается только 1-6, а 0 - нет.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    неа..
  19. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
  20. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    кто может сказать из за чего шайба сайлентблока(так называемой "ромашки") не доходит до самого сайленблока ? а то постоянно стучит при трогании....
