Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Вот и я подумал вакуумник для начала отключить.все трубки вряд ли стоит,ведь рдт не будет работать,а других и нету.есть еще свист какой-то,сдавливаешь трубку около рдт(забор вакуума из впуска) и прекращает свистеть...
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а то что дергается при сбросе газа - из за маховика скорее всего..
  3. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    Поднимется давление, но это не критично. Не будет только управления заслонками в коллекторе.
  4. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Да и хрен с ними - они задействованы после 4200 оборотов - для пробной поездки не так уж и важно...
  5. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Клапан в вакуумнике травит, вялые тормоза - недостаточный вакуум (из-за клапана), дерготня на ПХХ, вибрация на холостых -- лишний воздух (из-за клапана)
    Когда все заработало как надо, клапан наверное правильно закрылся.
  6. vep$
    vep$ Новичок
    7 дек 2011
    91
    A6 C4 AAH QMT
    Подскажите плз по датчику температуры масла. Хочу восстановить, уже и датчик купил, да только разъем на него у меня оторван! А разъем хитрый какой-то - 6.3 мм.. Может кто знает номерок разъема или как этот датчик лучше подцепить?!
  7. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    разъем и вправду хитрый. я вообще разъемам удивляюсь. вот удобное подключение у фар, у лямбд, датчиков детона - фишка с металической скобой. неужто не могли везде поставить такие удобные фишки? тут разъем хз какой, на грибке давления масла тоже никудышный.
    народ, а кто когда меняет ремень, помпу и все ролики до кучи? вроде как надо раз в 120к км, но меня что-то эта цифра пугает...
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    йа себе меняю тока ремень . благо в наших кузовах немного времени занимает туда залезть
  9. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Наоборот самый удобный разъем. В оригинале одевается обычная клемма, типа той, что на ножки реле идет
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Раз в 60ткм. Ремень желательно в оригинале(дайко будет лежать).
  11. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я на своей думал после 80-100ккм заменить. Щас ужо 70ккм пробежал ремешок.
  12. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Я так понимаю кшапан меняется только вместе с трубкой?блин,6000 за сраную трубку...
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Если верить рекомендации ВАГа для стран СНГ-интервал замены ремня ГРМ для бензиновых моторов каждые 60ткм.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Номер трубки есть?
  15. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Така я же фигня. Вакуумный шланг менял, хомутики ставил, РДТ старый оригинал и новый бош ставил - ничего не изменилось. Может так и должно быть?
  16. vep$
    vep$ Новичок
    7 дек 2011
    91
    A6 C4 AAH QMT
    Т.е плоский разъем типа "мама"?! Как-то сбоку насаживается?
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а помпа с роликами? 120?
  18. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Трубка от вакуумника к коллектору.надо поискать номерок.
  19. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    По вакуумнику моя имха -- надо смотреть клапан не на трубке, а в самом вакуумнике (на штоке), если там можно разобрать.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да всё там менять сразу надо, ёма.. )
