Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. 4eshir
    4eshir Новичок
    8 июл 2013
    28
    100\С4 2.8q 93г
    Рискну спросить тут. Имеем датчик уровня топлива на 100 с4 2.6 кватра 93 года рождения. Датчик не как на моноприводе, а вот такой http://i.ebayimg.com/t/Audi-100-200-Tankgeber-443-919-045-AB-/11/!Br5w45wBGk~$(KGrHqMH-EMEvDZBlHeTBL1se9eBwQ~~_35.JPG 4A0 919 045 H (F). Развалился потенциометр, восстановлению не подлежит. Подскажите номерок VDO если есть он вообще или от чего можно сколхозить сам потнциометр?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    от уазика инжекторного говорят подходит
  3. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    А где там клапан внутри?
  4. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Не проще взять на разборке? Почему-то кватровых датчиков там больше, чем для моно...
  5. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    с датчиками и вправду чехарда какая-то. нужен был мне не сам датчик, а крышка бака. заехал на разбор, валялся у них авант кватровый с асе мотором. продали мне крышку с датчиком в сборе. ну я на датчик бегло глянул - номер такой же, дорожки живее моих. и поставил его не долго думая. поездил, позаливался пару раз - смотрю чехарда какая-то творится. стрелка ниже 2ой красной отметки не падает и выше 70 подниматься не хочет. снял, стал рассматривать внимательно, а у него амплитуда колебания поплавка и вправду меньше, чем у моего :confused: пришлось ставить свой обратно
  6. Badus
    Badus Новичок
    23 окт 2013
    36
    100/45 Quattro 2.8
    Здравствуйте:hi:
    Наконец то прочитал обе части топика :)Можно вопрос:) подскажите хорошую альтернативу VAGовским задним тормозным шлангам и дискам в экзисте....сижу с телефона,потому поиск каторга :)
  7. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Ate или TRW.
  8. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    ATE 83.6134-0205.3, TRW PHB 354
  9. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Всем привет! Подлокотник водительского сидения на 100/A6 C4 ни у кого не завалялся? :) Желательно раскладной, светлый. Но рассмотрю все варианты.
  10. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Сегодня поеду менять опоры двигателя! На сколько я помню,в кронштейнах, в которых крепятся подушки есть регулировочные прорези. Как я понимаю, двигатель можно двигать вперёд\назад. Так вот на что ориентироваться при выборе положения двигателя?
  11. Badus
    Badus Новичок
    23 окт 2013
    36
    100/45 Quattro 2.8
    Спасибо :) ....А при замене гидроуселителя есть ли на шлангах резиновые колечки или шайбы медные?
  12. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Должен быть со стороны салона, клапан обязан быть, он собственно включает и отключает усиление, а в трубке стоит обратный, от положительного давления в коллекторе. В ремонтопригодности не уверен.
  13. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ориентируйся, чтобы был зазор между передним упором-грибком и поперечной трубой, которая связывает лонжероны.
  14. SErEGA 17
    SErEGA 17 Участник форума
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    на турбо-кваттро продавали светлый подлокотник за 1.5 р
  15. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Спасибо! Попробую уточнить.
  16. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Там шайбы не медные, а алюминиевые (короче точно не медные) менял недавно напорный шланг от насоса к рейке.
  17. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Это не существенно - хоть серебряные ставь :D Главное, чтобы был мягкий металл... И они, естественно, одноразовые.
  18. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Всем доброе утро! Поменяли подушки, все вибрации побеждены:rock:
    Ощущение потрясающие, будто двигатель отсоединили от машины, будто он работает не у меня))
    Пропали вибрации на ручке КПП.
    И казалось бы, менял подушки 3 года назад, ставил Meyle, но тут подвернулись обе новые Boge(оригинал). При снятии было большое удивление, что Meyle мертвые! Правая просевшая, относительно новой, левую будто тигр пожевал)) Но надо отдать должное, масло в них есть и оно не вытекло. Видать подвело хреновое качество резины. Передняя опора(сайлентблок) после замены не лежала на ограничительной скобе, а поднялась ровно посередине. Есть ощущение, что начала сильнее подрываться с низов, возможно меньше колбасит двиг, более верные показания с датчиков детонации(??), хотя это уже наверно заморочки :beer:
    Вообщем подушки-это очень важная запчасть, ставить надо хорошие. И не забываем про пыльники и теплоотражатель слева! Теперь я могу заявить, что добился идеальной работы АВС. По ощущением, работает ровнее новой камри)) Правда имеются какие то пропуски на повышенных(слышно только в глушителе), может лямбды поменять до кучи.
    А так, недавно сделано:
    1. Вырезан пламягаситель разорванный, вварен новый с гофрой
    2. Заменен комплект ГРМ
    3. Перебран впускной коллектор, нижняя часть почти развалилась. Установлена новая.
    4. Заменен на БУ ориг клапан ХХ
    5. Заменен дроссель с ДПДЗ на БУ, адаптировали всё это дело.
  19. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Классно!
    Я вот выпуск перебрал, заменив двухтрубный на однотрубный с пламегасом - машинка побежала на низах заметно резвее, но вибрации никуда не делись... Подушка мотора левая новая Лемф, поменяли полгода назад, правую не трогали - может, зря?
  20. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ну правая не так склонна к нагрузкам. Она не так сложно меняется. Могу отдать целую, для проверки. А ещё спасибо Ярослав44, переднюю опору отрегулировал так, чтобы она не упиралась в поперечную трубу! :thumbup:
