Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    +1. пропадет вся изюминка аан. будет овощем на низах. кстате, помню однажды дискутировали, зачем конструкторы ставили два дросселя. ездил я тут однажды по автостраде и ради интереса решил проверить, до скольки оборотов на первом дросселе на пятой передаче разгонится машина. разогналась как раз до ~4000об. открываешь второй дроссель и какраз открываются заслонки. подхват чувствуется.
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #2302 oko-63, 5 ноя 2013
    Если есть знакомый токарь, то можно сделать так. Выточить из стали цилиндр внутренним диаметром, равным диаметру оси в том месте, где защелки находятся. Внешний диаметр - миллиметров на 6-8 больше, т.е. толщина стенки цилиндра 3-4 мм. Высота цилиндра равна ширине защелки. Радиально в середине цилиндра просверлить отверстие и нарезать резьбу М3 или М4. Собирая на оси заслонки, вставить эти цилиндры и вкрутить стопорные винты на фиксатор резьбы. Чтобы не царапало этими цилиндрами о корпус коллектора, по обе стороны цилиндров можно одеть подходящие пластиковые шайбы. Высоту цилиндра, ясен пень, уменьшить на высоту этих двух шайб.
    Да, внешний диаметр выбирать с учетом того, чтобы цилиндр не цеплялся о корпус.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Отличная идея, надо обдумать :thumbup:
    ну это не обьясняет зачем две заслонки на дросселе.. можно и одну поставить большую..
    а две для того, что бы скорость потока воздуха была больше при одной открытой маленькой..
  4. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Всем здравствуйте.
    Начал выносить мозг генератор.
    Зарядка начинает идти если газануть до 2000-2500об.
    Потом все ровно, заряжает.
    Подшипники,реле-регулятор,токосьемные кольца поменял.
    Что за хрень?
    И кто в курсе, возбуждение на генератор на Ауди
    не через лампочку на приборке проходит????
  5. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    через лампочку
  6. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Спасибо.
    А вот она зараза не горит, когда зажигание включаешь.
    Хотя лампочка рабочая.
    Где поискать причину???
  7. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    в приборке. все кругом говорят, что пайка отваливается у аудюшных приборок, я же пока что с этим не сталкивался. тьфу-тьфу.
    кстате, нашли-таки бате х5. ток пришлось ехать за ним аж в эстонию
  8. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
  9. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Мне кажется она у меня и не горела никогда.
    А зарядка шла...
  10. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну может на а6-тых приборках по-другому...
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    в обрыве тонкого провода возбуждения (голубого) на генератор. Можешь его снять с гены и ткнуть на массу, при включении зажигания лампочка зарядки должна загореться. Если не загорится, ищи где этот провод подломился. (если конечно лампочка в приборке не перегоревшая)
  12. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Спасиб) Будем искать)
  13. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    а кто как обломившийся в теле блока болт обводного ролика выковыривал? :lol:
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    динамитом? :D
  15. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    я вообще его выкинул и поставил короткий ремень. если ты про ремень генератора
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Вариантов много в принципе. Экстракторы, забивание в просверленное отверстие торкса, тонкий болт прикрепить к обломку на поксипол(или холодную сварку) и попробовать выкрутить.
    Ролик обводной ГРМ?
  17. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    А этот провод куда идет, на приборку?
    Как его прозвонить, или если место обрыва не найдеться, продублировать?:shock:
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    чот у меня электрика чудить начала . мож было у кого , подскажите. включаю ближний гаснет всё и климат тоже . грешу на замок зажигания .
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    ключ в замке нормально ходит?
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    нормально , всё ок . началось всё вчера . тупо даже дворники не работали . ключ подергал и вроде запустилось . а света нету :shock:
