Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    т.е. скинув вакуум с РДТ, на мах. оборотах давление в рампе понизится? тогда действительно нет смысла экспериментировать..
  2. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    РДТ поддерживает постоянный избыток давления между рампой и коллектором, снятая трубка этот механизм отключает.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да, это я понимаю..
    А на более высоких оборотах какое давление воздуха возле форсунки, больше или меньше чем на низких? при одном положении ДЗ..
  4. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    #2364 romich107, 8 ноя 2013
    дросель закрыт - давление воздуха минимально
    дросель открыт - давление воздуха близко к атмосферному
    с давлением в рампе, с подключенной трубкой, наоборот.
    если отключишь вакуум давление в рампе будет близко к 4.2, при исправном насосе, рдт, форсунках.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    это понятно, мне интересно при разных оборотах :)
    хм, странно.. почему же тогда тупить будет на больших оборотах..
  6. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А ты давление мерял?РДТ разбирал?Я когда разобрал-охренел что в нём было,всё равно что его кинули в лужу с грязью и собрали!!!Поменял не думая.
  7. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    а РДТ это что?
  8. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Регулятор давления топлива, установлен в конце рампы.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не, ничего не делал, не мерил..
    Я не за то, что она ща едет хреново или еще что, едет вроде отлично после ремонта заслонок во впускном, просто ради интересу..
  10. romich107
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    на оборотах как только дроссель закрывается образуется вакуум (условно) и обороты падают до холостых
    При езде дроссель почти всегда открыт, так что давление в рампе будет >4. Даже, при неисправном рдт, снизится до 3 бар машинка будет ехать, а вот если меньше 3 то возникнут провалы при тапка в пол, меньше 1,5 возникнут проблемы уже на холостых.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    это все понятно, вопрос был по существу )
  12. romich107
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    Точных цифр не скажу, нет у меня такова манометра, но можно поискать заводские данные.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в принципе, судя из того, что на высоких оборотах давление в рампе больше, и зависимость давлений в коллекторе и рампе прямо пропорциональная - разряжение больше на низких оборотах, чем на высоких..
  14. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
  15. Badus
    Badus Новичок
    23 окт 2013
    36
    100/45 Quattro 2.8
    #2375 Badus, 12 ноя 2013
    всем привет:) у меня стали сильно проявляться вроде как удары в трансмиссии( похоже или в кардане, или в редукторе). Вчера был на диагностике, так мне лично показалось,что кардан ходит продольно:confused: И при провороте задних колес (в вывешанном состоянии) звук немного хрустящий...Хотя я фиг знает как оно должно... Да звук глухой и мастера ничего по этому поводу не сказали( может и не разбираются...
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Пробуй перезабить новой смазкой шрусы на кардане, с промывкой. Иногда помогает убрать люфт в них. Если не помомжет-менять шрусы.
  17. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    После замены шрусов кардан на балансировку?
  18. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    нет.ездить)))
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Не обязательно. При замене крестовины-обязательно.
    Могу подсказать контору в МСК где делают по вменяемым деньгам и качественно.
    В целом по балансировке-по хорошему её нужно делать через какое то время(встречал на японских внедорожниках цифру каждые 10 лет или 150ткм). Как и балансировку колес. Т.к в процессе эксплуатации балансировка сбивается(износ элементов и прочее) и появившийся дисбаланс начинает действовать на все части трансмиссии, от кпп до диффа и шрусов.
  20. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    не разу не видел владельца кватры добровольно попросившего снять у него кардан и отбалансировать просто для профилактики. может мне не повезло ?????? как часто Вы это делаете ????
