Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    негусто(((( а живой бу шкой не разжиться ??
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да разборок тож нет по близости..
  3. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Опыт покозывает, что все заменители - фигня. Точного соответствия зависимости сопротивления от температуры оригиналу нет ни у кого, врут все либо на краях, либо в середине диапазона. Все равно потом приходится ставить оригинал. По крайней мере с датчиком ОЖ на мозги именно такая история.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    оригинал не реально дорого, что-то ж должно быть таким же по качеству..
  5. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Автодок
    VAG 034919369C - 3780р (4контакта)
    Недешего, но меняешь один раз и на всю оставшуюся жизнь машины. Вся беда в том, что на наших машинах вся автоматика аналоговая и небольшое отступление от заводских параметров приводит как правило к невозможности работы в заводских параметрах. Да и температурные датчики со временем достаточно сильно меняют свои характеристики и даже исправный казалось бы датчик, но которому 20 лет по хорошему менять нужно. Я в свое время голову сломал из за двух датчиков температуры в салоне - торпеде и в крышке, где управление люком встроено. Все нормально, ошибок нет, а климат работает как захочет...После 2-х! неоригиналов все-таки купил эти два датчика и плюс датчики ОЖ на приборку и на мозги.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну этот датчик только для информации, вроде ничего не зависит от него..
    поглядим, если будет гауно, тогда придется раскошелиться на оригинал..
  7. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Движку все равно, а вот климат дурить начинает.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в каком режиме, авто?
    я всегда в мануальном режиме климат юзаю..
  9. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    я тоже так думаю...
    везли мы тут на пароме из германии в россию бмвуху пятерку из последних. бензиновую. на вид как новая. мы все поначалу подумали, что она реально новая. а на самом деле у нее пробег оказался уже 127 000 :eek:
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    всё новое это хорошо помытое старое . а в суппорт я всётаки полезу . ибо закис он
  11. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #2431 Ravenmax, 17 ноя 2013
    , Здоровья всем!
    Не так давно стал обладателем сотки 94 года 2.6Q на ручке. Тема интересна). До этой машинки три c половиной года была А6С4 ADR... всем хороша, но всегда хотелось мотор побольше, кватра как бонус)). Прочел первую и вторую части на одном дыхании. Машинку делаю не сам. Точнее кручу сам, но под контролем друга. Пока вопросов по ремонту нет, но нужен совет. Стоит сигналка примерно из 90-х)), Хочу сменить на более современную, с обратной связью. Так вот хотелось бы чтобы эта связь была (желательно подальше и понадежнее, ну и побюджетнее)). У кого какие мнения будут, иль ткните носом в темку)). По моделькам и производителям скорее всего буду брать в Юлмарте.
  12. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Привет.
    У меня StarLine A91 Dialog.Купил по совету друга(установщик сигналок). Доволен полностью.
  13. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Пасип, тоже на неё посмотрел... Далеко берёт? Тут даже авто запуск есть)) Надо будет мануал "покурить"... на предмет запуска по заданной температуре... Машинка на улице живёт, никак не соберусь гараж доделать.
  14. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Рулеткой не мерил:),а так нормально.Автозапуск и по темпер,и по врем и просто есть.
  15. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Балиин....((( срочно за рулеткой!!!
    Я понял) спасибо за отзыв, пригляжусь к ней.!:nod:
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Кто знает, чем кнехты KL28 и KL88 отличаются?
    А то вроде как надо kl88 судя по элькатсу, а я поставил 28й, что в магазине дали короче..
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Имхо ничем кроме длины, и то из за переходника. По фильтрации должны быть одинаковые(не смотря на данные по применяемости(часто там путаница страшная).
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  19. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Тоже поставил 91-ю, дальность хорошая, датчик температуры двигателя подключать не стал, говорят глючит. Контроль двигателя взял с форсунки, по генератору только на горячую заводится. Перекручивает стартер иногда, пока не разобрался почему. Сигналкой доволен, недорогая, простая. В дальнейшем можно будет доставить модуль гсм, но пока дорого для меня В более новых есть приятная функция, когда сигналка сообщает что твою машину эвакуируют, гироскоп там что ли стоит не знаю.
  20. doubleb
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Привет. Контроль работы двигателя как у тебя сделан?
