Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Привет.Завязан на генератор.
    Т.е глючит? У мну показывает темпер один в один,как и ДТОЖ что на мозги.Подключил на головку сзади под болт крепления трубки ОЖ(в кот ДТОЖ стоят).
  2. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, какие сайленты и сколько надо взять что бы перебрать нижние рычаги на задней оси. Два таких 4D0 511 523 C, и два 443 505 171 F или четыре надо не пойму?
    Еще вопрос по задним стойкам, кончилась правая, какую лучше брать монрое за два года кончилась, проехал не так много на ней. Бильштайн сильно дорогие, думаю брать боге или каяба, что лучше? Или все таки Бильштайн?
    И еще, кончились колодки, какие брать? Хочу поменять в месте с дисками. Советуют АТЕ. Главное что бы не скрипели, эти меня достали совсем скрипом. И сколько можно еще проехать после того как сработал датчик износа колодок?
    Андрей, ты говорил, что демонтировал систему изменения клиренса, какие мне стойки брать, простые для аванта или какие-то хитрые?
    И еще вроде решилась проблема звука коробки на холодную, свистела даже летом. Посмотрим что будет с холодами. Моменял масло на LM toptec 1200, Оказался замят поддон. Выпрямили его и звук пропал. Раньше даже в +30 на холодную скрежетал. Стружки не было, масло было чистое и не пахло. Сейчас, тьфу-тьфу, звука нет и толчки исчезли практически, только на третьей немного пинается и то не всегда. Автомат стал пулемет). Чуть позже напишу в той теме про эту проблему.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    По подвеске запчасти были у Хочу ауди.
    Аммортики обычные от кватро машин.
    По аммортикам я бы поставил каябу. По тормозам ТРВ, АТЕ.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    понял, пасибки.
  5. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Наконец-то дошли у меня руки до задних тормозов! Под замену колес на зимние поменял до кучи передние и задние колодки, задние тормозные диски, левую заднюю скобу и правый задний суппорт... уфф :cool: Под периодически накрапывавшим дождиком на даче на домкрате... та еще развлекуха получилась :laughter:
  6. Хочу ауди
    Хочу ауди Bad e-mail
    12 янв 2011
    883
    C5 avant 1.8TQ MT
    Привет! у меня есть с\б для задних рычагов!!!
  7. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Парни! Подшипник ступичный перед - чей брать?? И можно его заменить не снимая стоики?
  8. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    FAG, SKF, можно.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    канеш можно . тока пропрыгаешь как бобик вокруг него . проще гораздо снять стойку и быстро прессом махнуть
  10. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Брать сразу комплектом (подшипник, черный болт, белый и гайки со стопорными кольцами) или можно обойтись одним подшипником? Подозреваю, что комплект лишним не будет )
    Т.к. пресса нет, то прыгать всё равно где и как :lol:
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ты молотком менять собрался ? :eek:
  12. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    та нее... Приспособой: винтом через шайбы-кольцо. ;)
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    За...ся и толком ничего не сделаешь.
    Снимай стойку, вези в сервис. 500р стоит перепрессовка подшибника.
    Подшибник советую FAG.
  14. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    +100500 :D:thumbup:
  15. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Да ладно, менял так же без пресса, правда была оправка точно под размер подшипника, SKF ставил, 70 тыс пробег - все отлично. Датчик АБСа не рискнул выбивать, вот и поменял на месте.
  16. vep$
    vep$ Новичок
    7 дек 2011
    91
    A6 C4 AAH QMT
    Передний сальник коленвала кто-нибудь менял? Подскажите плз, собираюсь менять и есть пара вопросов:
    1) в какую сторону откручивается центральный болт и нужно ли его менять? момент затяжки 200Нм+180?
    2) насколько гемморно извлекается сам сальник и чем лучше? ньюансы по запрессовке нового
    3) момент затяжки болтов под шестигранник (те что 8штук)
    И вообще какие подводные камни и рекомендации? За ранее признателен..
  17. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    уговорил языкастый!!! .lol. Остается только найти сервис с прессом...
    Развал надо будет делать?
  18. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    собственно, из-за АБСа и вышел на подшипник: стал переодически отключаться, проверил подшипник - есть маленький люфт колеса, при езде ничем себя не выявляющий...
  19. vep$
    vep$ Новичок
    7 дек 2011
    91
    A6 C4 AAH QMT
    мне меняли со снятием стойки - развал делать не пришлось
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вместе с датчиком можно снять, только провод под капотом отсоединить и в арку вытащить.
