Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Её мой питерский товарищ посмотрел. 50т.р +догнать до МСК слишком дорого получалась. Не отбить вложения. А мне с неё только кондер и нужен был.
    Ищу сейчас А6 С4.
    Кто увидит в пределах 100т.р синего цвета, желательно 2.8 и мкпп с климатом на ходу дайте знать.:shuffle:
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    [71229786/B] а я утверждал что они треснутые?
    [CUT]"Треснутые диски, скорее всего показывал свапнутые тормозилки."[/CUT]
    это обычное состояние этих моторов!-ездить без ОЖ и жижи ГУР? Или быть постоянно намытыми?:shock:
    расскажи как он должен стоять!?а давай так сделаем. Нажмем правой кнопкой мышки и в окне выберем: открыть картинку в новой вкладке. Затем в новом окне смотрим фото зажав Ctrl и крутим колесиком на мышке увеличиваем фото. И что мы с тобой видем? Не закрепленный топливный фильтр.
    Пысы поставить его не правильно(тоесть перевернуть) нельзя. Ибо штуцера на трубках разного диаметра.
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а скока пригнать из питера стоит ? ну 3 тыщи рублей на бенз и всё
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А до питера доехать-билеты. А там покушать, погулять? А салон тебе подарить за услугу? В сухом остатке ушатанный автомобиль с неработающим кондером(может просто заправка требуется хз), облезлым эсрулем и ГБО.
    Короче лучше отдать 100т.р за полноценного, в хорошей комплектации, в хорошем состоянии донора. Перевесит номера и неспешно делать свою машинку. Покрасить, перебрать полностью заднюю ходовку, все трубки, шланги по днищу и т.д и т.п.
    Вот что то вроде этого http://www.avito.ru/pushkino/avtomobili_s_probegom/audi_a6_1997_172820738
    или http://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/audi_a6_1996_163709181
    Но седаны и синие.:D
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    #245 nord1339, 1 июн 2013
    ну вот до ксюхи в питер можно доехать :) . ездить можно и на аванте . никто смотреть не будет . ты давно документы доставал на посту ? к тому же чо за подарить , таки я же не халявщик
  6. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    не пойму чем так сильно этот мотор отличается от 1.8т клапанов столько же турбо. и что значит расходник. башка тысяч двести стоит. че её на пятьдесят тысяч хватает? я от людей слышу, что если мотор нормальный он надежнее других. этот чувак говорит что масло не ест турбо дует, можем проверить. сколько давление турбины должно быть и как её проверить? и вообще как мне проверить её подскажите лучше, кроме компьютерной диагностики, которой в той деревне нет. на 1.8 можно патрубок нагнетания говорят снять, если там масло, ио каюк и турбо на нее вроде 13 тысяч новая ккк стоит. поправьте если не прав.
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    1.8т мотор имеет в активе 150л.с. Он построен с запасом прочности. И изначально не спортивный. Поэтому он надежнее чем 2.2Т
    По ГБЦ-трещины основная беда. Башка стоит прилично, сейчас в ценах не разбираюсь. Раньше стоила 10-15т.р.
    Расходники-катушки, свечи, расходомер(только оригинал).
    При покупке шупать или снимать шланг с турбины конечно можно. Но правильнее снять логи. Где посмотреть работу расходомера например.
    Обязательно мерить давление масла\топлива. Компрессию.
    По турбине-самая простая проверка. Машина прогрета. На приборке в БК смотришь на ХХ 0.4-0.5, при тапке в пол на 3 передаче не ниже 2.1(если ниже недодувает, подсосы, турбина, байпас и т.п.).
    Короче там нюансов море. Я тебе описал 5 процентов из возможных будущих попандосов.
    Как бывший эсочник покатавшийся и на 4.2 и 2.2Т могу сказать. Эску надо брать с ценником от 300т.р.
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Нужен именно седан. Так как мне нужен полностью салон от потолка до пола(черный А6), задние крылья, крышка багажника, корыто запаски.
    Короче бабки уже отложил на отдельную сберкарту. Если в РФ не найду подходящего донора, будем связываться с перегоном.
  9. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #249 Old Crocodile, 1 июн 2013
    Такой универсал - это вкусно, аж слюнки текут :thumbup: мать-перемать через 7 гробов эту таможню!!!!!!:hot:
    Рома, а ведь твой размерчик-то :nod::thumbup::beer:
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    приехай забери жопу от сотки со всем твоим списком .
  11. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    Че то я посмотрел турбинку и регулятор давления наддува, 121000 и 69000 соответственно. Это реально если сломается их покупать? На форуме А4 1.8Т турбинку за 15т.р покупали и ездила не один год? Подскажите мне. Просто я всё-таки решился ехать за ней. (кто не в курсе я про ауди S4 2.2T)
  12. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    Вакуум от сотки( по этому см. след пункт) это исправимо думаю
    Распорка снята (это покупается)
    Штатного короба фильтра нет сказал после мойки продувал а так есть конечно
    Подкапотного пластика нет не одного не смертельно
    Кожух шкива гура нет не смертельно
    Накладки на педали акселератора нет (Следовательно пробег далеко за триста) на моей так же
    Шланг охлаждения к радиатору с вставкой на хомутах чем чревато? новый шланг 2к
    Планка под капотом над фарами другого цвета! это хз
    Дефицитной части решётки бампера НЕТ!
    это со своей сниму
    И еще вопрос, может ли быть что это конструктор лего, ведб в ПТС 109л.с бампера от сотки шильдиков нет (хотя они от комплектации зависят у меня тож нет по вину) может ли быть что это сотка просто воткнули ААN и теперь не могут разобраться?
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    да купи ты уже эту машину !
  14. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    завтра поеду договариваться)
  15. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    там ноль забыли дописать
  17. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    как на бк поставить чтобы давление наддува показывало?
  18. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    частично разобран потому что..
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
