Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну у меня форсунки регулируемые, с болтом под шестигранник. а в газовой программе есть тест форсунок. подключаю ваг-ком. подключаю газовую программу. запускаю этот тест. выдает результаты налива по горшкам. беру шестигранник, сначала уравновешиваю головы, чтобы в ваг-коме были одинаковые показатели по лямбдам. опять запускаю тест, выравниваю уже сами цилиндры.
  2. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    ну по головам я выровнил у газовщиков,ну ладно спасибо за информацию.привезут шнурок буду сам ковыряться
  3. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Подтолкните в направлении: Мотор АВС.
    На холодную проблем нет. На горючую, при нажатии "тапки в пол" - больше 3500-4000 двиг не раскручивается: троит, пердит, чихает.
    При нежном нажатии на тапку - двиг крутит до 6000 спокойно...
    Следующее:
    Имеется в наличии впуск от ААН, мозги двигла и АКПП, моторная коса, блок ИММО, расходомер. Ключа нет. Смогу ли я завести машинку (волнует как подружить мозги коробки и двигла)?
    Ну и на последок ))
    Как самостоятельно сменить красную жижу в коробке на желтую?
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    твой мессадж на отдельную тему тянет).
    эт не вопрос про то где стоит дтож, справа или слева)))
  5. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    ээээ.... Дык, dтож их оба-два: справа и слева, вроде ;)
    А заводить отдельную тему... Тогда уж сразу три )))
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Как лично я меняю при полной замене.(метод спорный:shuffle:)
    машина на ровной горизонтальной площадке, надежна зафиксированна(ручник, подкаты)
    -слив жижи с кпп(если есть слив с бублика то и с него как на МВ например)
    -снятие поддона, замена фильтра и прокладки
    -установка поддона
    -снятие шланга на радиатор от охлаждения АКПП(его конец опускаем в емкость пустую от 5л обьемом)
    -заливаем жижу в акпп-закручиваем пробку
    -заводим(при этом смотрим на то когда пойдет свежая жидкость из шланга снятого)
    -как пошла свежая жидкость-глушим.
    -соединяем магистраль
    -заливаем еще масла до среза пробки, закручиваем пробку и заводим
    -пробегаемся по всем передачам с задержкой на каждой по 2-3 сек(тормоз в полу и ручник затянут), оставляем на P или N
    -подключаем вагком, блок акпп, текущие данные-10 группа(могу ошибаться по группе)
    -греем машину до того как дойдет до температуры 35град
    -как дошла, откручиваем пробку залива\контроля и либо сливаем лишки либо заливаем до тех пор пока не польется с края заливного(машина должна быть заведенной на хх)
    у кого щуп, тоже самое но по щупу.
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Проверяй давку топлива на горячую, установку ГРМ, ДЗ, потенциометр ДЗ, ДМРВ(вернее датчик который его у тебя заменяет).
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    шнурка нет вагтахо?
  9. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #2609 3StYlER, 1 дек 2013
    чем отличаются эмблемы на крышке багажника для седана и универсала? а то этка разные номера дает :shock:
  10. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Подскажите! Может можно чем-то заменить от нашемарки сосок на вакуумном усилителе тормозов.
    4A1 611 931 R Вакуумная магистраль с обратным клапаном
  11. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    может на разборку проще доехать? у 2108 сосок с клапаном, точно помню, но пойдёт ли по диаметру не скажу вак шланг жигулей точно по диаметру идёт, но шибко дубовый
  12. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Эндрю, приветствую!
    слива с бублика нет. Не сильно критично??
    Снимать нижний шланг от радиатора??
    Сколько по объему требуется? Литров 8-10???
    Это сегодня проверю.
    ...и даже ближе чем за 100 км ни у кого нет (((
    Если покупать у китайцев, то какой: 3.01
    или 5.0 ??
  13. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Кто мне подскажет, подходят ли замки на сотку от а6? я так понимаю они на а6 бесшумные?
  14. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Дверные, что ли? Вроде да...
  15. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Да, дверные. Никаких переделок? Они все на а6 бесшумные?
  16. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    по крайней мере подвод вакума на А6 на быстросъёмах. (наскоко помню)
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    что значит безшумные? обычные вроде замки, как и на сотке..
  18. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Там беруши в комплекте. :D
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Черт, к моим чет не было.. :shock:
  20. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Новые брал? Они тока к новым идут. :laugh:
