Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    что-то мне подсказывает, что разницы нет... хотя ниразу не видел в своей деревне сарайку с эмблемами )
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    кто еще что скажет? :shock:
  3. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    похоже, что и вправду разницы нет. поштудировал еще раз этку. к примеру, эмблема "100" на аванты 93-94года идет с тем же номером, что на седаны 91-92ого.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    номерки пробей в гугл.картинках
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    нахрена они (лейблы) вообще нужны? многие наоборот от них избавляются. где б решетку взять стильную, без колец?
  6. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Типа эсочной из мелкой металлической сетки? :D:thumbup:
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #2667 Zerg()()()(), 3 дек 2013
    не сетка что колхозно. просто черную без всякого хрома. я такую видел тока на С5 в соседнем дворе
    вот нашел - такую ктонить покупал?
    на драйве нашел вот
  8. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    #2668 Figlyar, 3 дек 2013
    сюда переместился...
    Эээ....
    Заменил ГРМ (помпу, ролики, термостат) с помощью стопора колена и рейки распредвалов, поставил двухтрубный выхлоп - на близких пробегах не замечал проблем, а проехав за один присест 500 км выяснилось, что при попытке резко ускориться (кикДаун) мотор больше 4000 не крутит и на нижнюю передачу не переключает. На "холодную" всё крутится и переключается...
    Что проверил.
    ГРМ стоит правильно. Сопротивление потенциометра dроссельной заслонки - в допуске, а напряжение на 3-4 контакте фишки потенциометра минус3,5 вольта (должно быть плюс 4,5-5,5).
    Давление бензонасоса: на ХХ 3,6-3,8 при 4000 давление падает до 2,5. Заглушил "обратку" - давление всё равно падает до 3,4 с 5.
    Больше ничего не сделал...
    Ах, да... Заменил датчик температуры воздуха во впускном коллекторе - проблема осталась.
  9. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Доброй ночи соклубни! Подскажите че хреновое взял? Взял наднях рейку и насос ГУР, на холодную все гуд, как прогреется на холостых руль тяжелый. Подозреваю что насос убитый. Подтвердите мои мысли пож.
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Так не должно быть!
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Неплохо смотрится, но мне кольца милей.
  12. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    соглашусь... Но что оторвать: перепускной клапан или бензонасос?
  13. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    ИМХО,наличие/отсутствие колец ничего не меняет...
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    редукционный в смысле? а пробовал с него вакуум снимать?
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    насос поменяй для начала, если уверен в магистрали. т.е не должно быть негерметичностей, и не обязательно у тебя сливает на улицу, в баке может быть проблема, типа небольшой дырки в шланге или пережат где илиеще что - ищи. в любом случае лезь в бак имея под рукой исправный насос, заодно помоешь там колбу и сетку. не найдешь косяк меняй насос и мерь опять давку, дб - 4.0 - 4.2 с снятым вакуумн. шлангом рдт и 3.6-3.8 с одетым.
    с дросселем ты чот не то намерил и проверь трос - должен бытьнатятнут правильно чтоб педаль в упорпола открытие было на полную.
  16. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Товарищи! А есть у кого опыт обесшумки потолка сарайки? Ведь там потолок прямо к железу приклеен.:shock:
  17. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Под рукой быстро может оказаться только бензонасос от ВАЗовской десятки... Его хватит?
    Вакуум не снимал - тупо глушил обратку...
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Хватит, но не надолго.
    Однозначно в бак лезть надо.
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну скажите мне чё хорошоЁ, плиз.:shock:
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    для проверки без нагрузки хватит, но ехать полноценно может не хватить. проверь так еще - с обратки должно за 30 сек налить 1.5 литра. включи насос принудительно замкнув перемычкой контакты в колодке реле насоса или кинув плюс на провод насоса (зел\желт кажца). напряжение на насосе не должно быть ниже 12в(акб заряжен).
