Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    бачок, сетку мыл? там г-на маманегорюй скапливается. на гор. пенится воздушится?
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #2682 yuriy7512, 3 дек 2013
    Бачек, сетка чистые, не пенится. Как я понимаю если завоздушивается, то после добавления оборотов она должна издать хрюк и руль после хрюка должен стать легким. У меня хрюка нет и выброса воздуха в бачек тоже нет. У меня на горячую на холостых тугой, 1200-1300 чуть полегче , на 2000 легкий.
    В сетке торчали даже лахмоты красного герметика, все вычистил и помыл.
    На старой рейке и насосе все легко крутилось, только рейка подтекала и насос гудел когда на асфальте на месте руль крутил. И лахмотья герметика не мешали.
  3. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    добрэ! Спасибо за наводку ))
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Как бы должно быть в диапазоне 4,2...3,8. При давлении 3,4 РДТ наверно вообще не должен открыватся - открути обратку, подставь емкость на всякий случай и заведи, будет сразу видно, если стравливает давление. Может форсунки негерметичны? Мое мнение - насос под замену. У меня был случай - при таких же симптомах оказалось, что хомут на насосе ослаб и шланг сполз.
  5. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а кто что может сказать про дрыгатель ADR? а то прикидывали цены, так замена грм на в6 дешевле получается :D
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    г-но редкое, не едет до 4500 ваще, но и не жрет).
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    насос тогда зачем сразу менял? гудит почти у всех. поставь старый и проверь. еще в шланге ВД есть хитрый жиклер он рассчитан под свой насос, и забивается бывает если с насоса гонит продукты износа.
  8. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну больше интересует ломучесть :D например, общеизвестный факт, что от аад и аар лучше держаться подальше по причине геморного мех-впрыска. а у адр есть похожие глобальные косяки?
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #2689 Zerg()()()(), 4 дек 2013
    маслонасос, задиры распредвалов изза маслоголодания( башка на цветмет соств.) ну и прочие прелести с гнц задней цепи. не говорю уж про то что 20 клапанов ремонт гбц не бюджетный совсем. так то мотор простой достаточно. но 125 пенсионерских сил мало для нашего кузова.
    а еще, заслонка дросселя уже под замену будет проситься(год всетки) ну или периодически глючить и выносить мозг. а впрыск сам по себе ничо так. лучше чем к-джетроник)
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Старый то я поставлю, но моё мнение всеж г-но насос достался. А старый на холодную сильней гудел, а гул такой сильный был, что по машине аж дрож шла, потому и сменил. Да чуть не забыл, насос взял от АDR мотора, мож на нем шкив поменьше?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да хз, не помню, вроде меньше - погугли или у адр-щиков спроси.
  12. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
  13. Pavel_
    Pavel_ Участник форума
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    Че это бедная?! Бедная она до меня была, когда литр масла на сотню кушала и больше 150 не ходила и с краской облезшей была. А сейчас очень даже бодро бегает:) и масло почти не кушает. Но всеравно остаётся мысль, что 174 лошади должны тянуть по сильнее...
  14. Badus
    Badus Новичок
    23 окт 2013
    36
    100/45 Quattro 2.8
    А можно глупый вопрос:) на aah какие свечи поставить и какой свечной ключ: размер и длина:)
  15. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Лентяй, шо пипец....
    VAG - 101000033AA
    NGR - BKUR6ET-10
    В оригинале еще идут BERU, BOSH
    Ключ - голока на 16, высокая
  16. Badus
    Badus Новичок
    23 окт 2013
    36
    100/45 Quattro 2.8
    #2696 Badus, 4 дек 2013
  17. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Обратку пытался удерживать пальцем - бензинка плескалась в разные стороны, т.е. РДТ как-то, но скидывает. Как только не понятно... На днях подсуну другой РДТ...
    Какой насос рассматривать: PIERBURG 718259500 или SIEMENS-VDO 405052003002Z ??
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #2698 Zerg()()()(), 4 дек 2013
    пальцем не мерят. рдт может быть вклинил в открытом положении отсюда и падение давления. не спеши насос менять пока не разберешься с рдт
    насос смотри какой стоит - оба вроде применялись.
  19. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    #2699 Figlyar, 4 дек 2013
    дык, я пальцем и не мерял ))) тупо проверил есть там давление или нет ))
    РДТ есть два ещё: работоспособность их не известна ((( буду подставлять по очереди...
    Про насос на будующее интересуюсь - сколько пятаков готовить 4 или 3 )
    Менять насос надо будет уже с запасным насосом (доставка насоса 2-4дня) - теплое место доступно только с 9.00 до 17.00
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    рдт проверь хотябы воздухом от компрессора(на любом шиномонтаже ) . должен отрываться на около 4 барах и гудеть
