Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Очень похожа, вечером гляну.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    по каталогам такая, можешь не сомневаться.
  3. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Всем здравствуйте!
    Ежели кто в курсе,подскажите пожалуйста.
    При движении накатом плавают холостые обороты в пределах 400-700.
    Как только остановишься, сразу выравниваются.
    Только тормоз отпустил(покатилась) , опять стрелка скачет.
    Такая фигня не всегда, но часто, причем и на холодном и на полностью
    прогретом моторе.:shock:
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    тогда у меня есть. :nod:
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    тогда можт продашь?:)
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    подарю. на выходных смогу только до дачи сьездить.
    doubleb у тебя какие планы на предстоящие выходные?
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    спасиб:beer:, в таком случае мне не кспеху) . А ты случайно с Old Crocodile не пересечешься? он часто в сторону вскрсенска катается. недавно ему тестил авс его
  8. doubleb
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Пока точно не могу сказать. В пятницу на разбор поеду. Хачи-трюкачи мне заднюю правую часть подбили, по результатам надо будет по страховым кататься.
  9. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Люди знающие, подскажите что нить:help:
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    видимо а6 на мкпп. давайте дальше погадаем.:)
  11. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Ну так то да. И АСК мотор еще))
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    о уже что-то. что сам проверял и делал? комп подключал, ошибки есть? заслонку промывал, адаптировал? вот когда на эти вопросы ответы будут, то можно думать дальше. тут как бы экстрасенсов очень мало)
  13. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Комп ошибок не показывает, заслонка адаптирована, не промывал.
    Я так подозреваю это может быть как то связано с датчиком спидометра.
    Или ошибаюсь??
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    связано конешно, на ходу при отпущеной педали газа лучше как можно дольше применять торможение двигателем.
    стабилизация нарушена, поищи подсосы, проверь клапан адсорбера. вообше какая смесь топливная. цвет нагара свечей.
  15. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    клапан адсорбера это где? и что в нем смотреть? Цвет нагара завтра сфоткаю.
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    пересекаемся периодически. тогда заберу с дачи патрубок и ему передам.
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    за хх, стабилизацию хх отвечает дроссельная заслонка+ВКГ должна быть исправной.
    в качестве профилактики нужно снимать дроссель в сборе с пауком, чистить хобот вкг, менять мембрану если сраная рваная.
    все мыть, чистить, новые прокладки.
    опрессовку мотора делать умеешь?
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    тогда давай до НГ праздников все перенесем. заодно и сергею патрубок заберу.
  19. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    нет:(
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    по опрессовке
    нужен топливный фильтр с носиком, диаметром порядка 8-10см. можно б.у шный. фильтр режется с одного края полностью. вытаскиваются потроха в виде фильтрующей бумаги.
    на носик надевается либо шланг с быстроразьемом(продается в магазинах запчастей как шланг например топливной магистрали хундай акцент) либо просто шланг.
    снимаем с ДМРВ гофру воздуховодную. в гофру вставляем приблуду описанную выше и притягиваем хомутом для герметичности.
    либо нажимаем на газ палкой, либо просим помощника выжать газ.
    дуем во впуск через корпус фильтра порядка 1 бара(пойдет насос электрический с манометром, запаска).
    и слушаем откуда воздух будет выходить. если будет дыра во впуске будут слышны сипяшие\свистящие звуки выходящего воздуха. в идеале взять еще опрыскиватель бытовой с мыльной водой, чтобы точно определить места выхода воздуха.
    все не плотности это лишний воздух после ДМРВ. который на старых моторах не особо критичен, на более свежих может натворить много бед.
    также можно использовать дымогенератор. но дым подаваться будет не под давлением, не все дыры могут вскрыться.
    1 человеку нравится это.
