Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Спасибо большое!
    На новогодние каникулы будет чем заняться)))
  2. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
    Мужики, помогите решить проблему. Поменяли сегодня сцепление на машине. Все вроде бы нормально, кроме свободного ходы педали сцепления. До замены его практически не было, сейчас процентов 30 от всего хода педали. Передачи включаются не хуже, чем раньше, но и не идеально. На воздух в системе не похоже - когда свободный ход педадли выбирается, дальше идет нормальный выжим, педаль не мягкая. Схватывает сцепление практически в самом низу (до замены было в самом верху, но это было от чрезмерного износа, как я понимаю). Где еще может быть неучтенный зазор? Или пробовать отрегулировать штоком на главном цилиндре? Сомневаюсь, что поможет конечно :shock:.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    можт всетки воздух? это ж не газ24, насколько помню устройство, там нет регулировок(на педали точно).
  4. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Да, никаких регулировок там нет, значит воздух. Систему разъединяли или рабочий из коробки вытаскивали?
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    прокачивал ?
  6. maxx_18
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
    Очень не похоже на воздух, но для очистки совести все равно прокачаю.
    Регулировка как раз на главном цилиндре есть (у педали). На шток накручивается вилка, которая входит в зацепление с педалью. Если вилку отцепить от педали и подкрутить, будет в итоге уменьшатся или увеличиваться общая длина штока с вилкой. Но так только высота педали над полом отрегулируется, мне кажется.
  7. maxx_18
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
    Менял не сам, зима все-таки, да и с кваттровым коробасом загнуться можно. Поэтому не знаю разъединяли систему или нет. Но, повторюсь, что свободный ход очень "свободный", не похож на сжатие воздуха в системе.
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если сам не присутствовал при замене то можно всяко гадать :) . у них просто мог расстегнуться РЦС и тупо недокачали
  9. maxx_18
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
    Да, все-таки надо сначала прокачать самому, а потом уже дальше думать :up:.
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    процесс прокачки известен ?
  11. maxx_18
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
    Да, все 100500 способов, включаю крышку от канистры лукойла, и заканчивая наркоманскими шприцами :beer:
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    и правда резьба там есть...но кмк гидропривод не требует такой частой регулировки. не?...
    а как вообще они коробас сняли не остыковав шланг рабочего цилиндра?:shock:
  13. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Если там как на моно, то откручиваешь болт, вынимаешь рабочий цилиндр вместе со шлангом.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не представляю. этож его опустить надо и держать пока ктото откручивает, шланг там сильно длинный?(РЦ четко наверху кпп стоит). кватровый короб не моно, механика полегче наверно но автомат втроем надо корячить если без стойки.,
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А смысл самому корячится? В сервис где делали отвезти и пусть ищут свободный ход.
    По регулировке на педали-она свободный ход не регулирует. Регулирует положение педали по отношению к педали тормоза.
  16. maxx_18
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
    Не, свободный ход искать не надо, надо его потерять немного :). Быстрее и проще самому прокачать сначала попробовать, а уж если не получится, тогда да.
    Я просто узнать хочу еще возможные причины большого свободного хода, кроме воздуха в системе или обломанной пружины в главном цилиндре.
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    в идеале после правильной прокачки свободный ход станет таким который должен быть. регулировка свободного хода не предусмотрена.
  18. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Может с корзиной что, или с вилкой? Помнится менял как то на гольфе, купили китайскую, так там вообще передачи перестали влючаться, металл корзины херня, сырец!
  19. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Да, так же. Снимать то проще, а вот когда ставишь, надо прижимать, чтоб дырки совпали под болт, а это геморно труба.
  20. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Снимал коробку прошлой зимой, цилиндр легко обратно поставился. Мож повезло. :nod:
