Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ага... :)
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    космофен пользуют товарищи которые натяжные потолки монтируют . спроси там ишо
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да уже больше не надо вроде.. )
  4. Pavel_
    Pavel_ Участник форума
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    Имеется ввиду что появился зазор в паре поршень-гильза)) и стучит на оборотах. У отцовской двухсотки такая беда. Тарахтит и Тарахтит ниче криминального. Причём здесь кулак дружбы то?)))
  5. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Это ж какой зазор там должен появиться??? По какой причине? Какая компрессия? И у отца скорее всего "тарахтит" не из-за этого.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    стук юбки поршня не криминал ни разу. кроме эстетического дискомфорта ничего не доставляет. так можно ездить достаточнот долго и компрессия тут ни причем.
  7. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    подскажите какая лампочка стойит подсветки температуры окружающей среды, в приборке
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #3048 Zerg()()()(), 29 дек 2013
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
  10. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Есть еще диоды таково же размера
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    диоды не дадут тот цвет
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Согласен, но можно намутить светофильтр. Сам себе лампы впаял, хотя диоды тож были в наличии.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    оно того не стоит, все равно что паять, снять 5 минут, а цена вопроса 30р. лампы то надолго хватит у меня 2 года после перепайки работает.
  14. gigavolt1
    gigavolt1 Новичок
    14 дек 2010
    98
    A6 avant 2.6q 94г.
    такие лампы бывают и на большее напряжение, уже в нескольких машинах поменял, в первой 5 лет назад менял - пока работает.
  15. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    А по какой причине юбка начинает стучать?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Вопрос риторический)
    Износ двигателя начинается с момента начала эксплуатации.
    Когда будешь капиталить?
    Я к примеру с такими при звуками проехал 300+ ткм и никаких кулаков
    дружбы. След владелец тоже. Подвернулся ему движок нахаляву так он только тогда поменял.
  17. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Если рассматривать появление износа юбки с точки зрения конструкции, то получается что изнашивается она из-за износа колец и вкладышей шатунных,а так же пальца поршня.Когда всё новое-люфт минимальный,а когда всё начинает подистираться сам поршень начинает плясать в цилиндре и юбка начинает тереться о стенки.В принципе страшного на самом деле особо-то нет,но как говорится:признак износа ЦПГ на лицо.
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    стучать может не юбка а палец , а это уже другая история
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    может, но звук другой и палец посадку разобьет быстро, прогрессировать будет
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    юбка обычно на холодную стучит , с нагревом затихает . стук юбки обычно на сбросе газа проявляется .
