Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Есть более верный нано способ, изолента!:rock: Короче заказал я себе, думаю лишним не будет, цена 10 баксов. Спасибо за номерок!
    P.S. Не могу найти твое сообщение про опресовку, напомни пожалуйста, тоже для успокоения надо пройти сию процедуру, пока синоптики потепление ворожат.
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    вот http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8515401&postcount=2960
    метод для турбомоторов в приницпе-для них архи важна герметичность впуска.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    согласен что сама не адаптируется.
    процесс самоадаптации-характерный щелок от дросселя при поворачивании ключем в замке зажигания в старых V6 не запускается при каждой заводке зажигания, как например на более современных моторах.
    флажок-это та загогулина к которой прикреплен трос газа.
    но я про этот метод не слышал и никогда не применял.
  4. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Спасибо. Ну для ААН тоже не лишним будет, или нет смысла?
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    конечно имеет смысл. все подсосы уберешь-хуже не будет это факт.
  6. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    А вообще в связи с чем требуется адаптация? Если допустим я свою заслонку не трогал, не крутил ничего, она и будет работать корректно, или от времени настройки съезжают?
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    забудь это не про аан
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    ну так чистить же нужно периодически. после чистки(лучше со снятием самой заслонки с коллектора) желательно адаптировать вагкомом.
  9. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Ну так я чищу, двумя способами. Если впуск снятый карбом поливаю во все места. А так ПРИснимаю с корпуса воздухана патрубок перед расходомером, завожу машину, подкидываю оборотов, чтоб не заглохла и тоже херачу карба баллон! Из глушака вонь со всякой херью звиздец!:thumbup:
  10. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    собираю всю свою кухню. обнаружил, что порвались трубки, идущие от голов к шумогасителю. поставить обычные шланги?
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    да. но потом нужно будет постоянно следить за их целостностью.
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    гофру срезаешь и остаются тока защелки . если они целые то на них надеваешь шланги . получается очень эротично :wink:
  13. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    у меня 91ый год :hi: померил шланги, а они ссука заумные - с одной стороны внутренний диаметр 18мм, с другой 23... или это их так расперло?..
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    там нет защелок шоль? а как тогда крепятся?
  15. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    тупо одевается шланг и хомутом затягивается :D как на системе охлаждения
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ясна.. :)
  17. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Такие и есть. Я от чего то подбирал на базаре.
  18. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Я эти шланги от "девятки" ставлю, трубка сапуна, изогнутая. Но хватает на год примерно, растескивается и лопается как раз на большом диаметре. Она однослойная.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а если армированную брать?
  20. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    а если гидравлический шланг??
