Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    не вздумай !!!!! обрати внимание на внутренний диаметр гидравлического шланга :wink:
  2. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    ээээ... А что с ним не так? По размеру подобрать проблем не составит ;)
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    вот я тоже всегда трубки сапуна ставил. долго они не живут, но зато не слетают и с правильным углом.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Мотор AAH 91 года, был на автомате, сейчас на механике. Расходомер с крутилкой. Мозг Hitachi. Кодировка 0111 (если туда посмотрел).
    Выхлоп богатый. Воняет. Про расход не ясно, т.к. пока машина ещё не собрана.
    Ошибки по лямбдам. В вагкоме в окнах нули (типа КЗ на массу).
    На самих лямбдах 0,3 В опорного напряжения. Даже с отцепленными датчиками. Смущает этот момент. Напряжение питания ЭБУ в норме. Сигнальные провода до ЭБУ звонятся. Экраны сигнальных проводов от колодок ЭБУ до мотора не звонятся. Должны ли?
    Масса сигнальная на правой голове прикручена.
    Подкиньте мыслишек )
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    опорное нормальное 0.4-0.45в массы на коллектор 3 провода всего(2 клеммы) д.б.
    не попутал разьемы дтож и торм бачка? что кажет в параметрах по температуре и напруга дмрв?
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    #3286 Bla©k, 10 янв 2014
    Я лицо, так скажем, приглашённое. Собирает мой товарищ. Я его (мотор) разве что заводил после сборки. Ну там просто всё было - обрыв в проводке до ДХ.
    Температура в вагкоме нормальная. Т.е. ЭБУ видит, что мотор прогрет. ЭБУ самый первый, без буквы А, т.е. значения в нулевой группе в попугаях (другие группы вообще недоступны). Если попугаев перевести в градусы, отталкиваясь от указанных соответствий в ELSA, то градусов 95-100 мозги видят. По мере прогрева t меняется, разумеется.
    Напруга ДМРВ в вагкоме на включенном зажигании 087 (0,87 В), на заведённом - порядка 150-160 (1,5…1,6 В), точно не помню. Помню, что в диапазон по эльзе укладывается. Непосредственно напругу не мерял. Данные из вагкома.
    Масса на коллекторе, насколько помню - три провода, 2 клеммы.
    Не нравятся 0,3 вольта опорных. С подключенным ДК постепенно напряжение стремится к нулю.
    В практике было на ABK опорных примерно 5 (пять) вольт, но там массы не было, точнее она была, но на возбуждении генератора :D
    Есть мысль отключить программно лямбды. Какую кодировку делать?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Кстати, может, это они уже отключены? Или опорные 0,45В в любом случае должны быть?
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    подогревы зондов рабочие, напруга там есть? пред. на сотках отдельно был вроде.
    сами пины в разьеме на мозге проверить.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    напруга подогревная есть на обоих зондах.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    отсюда следует, что кодировка не изменена, т.к. всё совпадает.
    0111 - автомат, недопривод, EGR без датчика температуры (его действительно нет).
    Попробвать сделать 1110?
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    почитай, но там вывод главный что ни к чему это. система дб изначально исправна.
    на крутилку вообще не реагирует?
    исправный зонд подкинуть в конце концов?
    на отключенных зондах со стороны мотора напруги нет, я так понимаю, кз?
    газоанализатор подключить есть возможность?
    я с таким хитачи еще так настраивал. отключаем зонды ,ГА в трубу и крутим резюк на дмрв пока не станет СО 0.65 -0.75% на хх
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    #3293 Bla©k, 10 янв 2014
    Со стороны EGR могут быть капризы. Всё ли там исправно, хз.
    Крутилку на ДМРВ ещё не трогал, успеется. Пока готовлюсь.
    С отключенными зондами со стороны зондов, кстати, не мерял. Упустил этот момент. Со стороны ЭБУ 0,3 В и не меняется.
    Насчёт настройки - согласен. Метод такой применяю в том или ином виде. ГА нет, но есть инновейтовский ШПЛЗ. Но применить пока не могу - выхлоп дырявый напрочь. Разве что через трубки, что из коллектора торчат, пробовать?..
    В любом случае, прежде чем крутить ДМРВ, хотелось бы наладить обратную связь - либо штатную систему (посредством родных лямбд через ваг-ком), либо ШПЛ, но выхлоп герметичен должен быть.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так то да, начать с выхлопа. а то мерить шпл забортный воздух не айс).
    егр тупо заглушить.
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Забрал с дачи шланг. Можешь завтра-послезавтра забирать в Новогиреево с 9 до 21 00. адрес перовская 68Б.
  16. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Парни, привет.
    Очень нуждаюсь в переднем бампере (A100), ни у кого не "завалялся"? :)
  17. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    у меня. приезжай забирай :D
    объездил все разборки - нет шлангов. пытался накрутить 18мм - безрезультатно. еле накручиваются, заламываются. походу придется идти заказывать новые. 3к руб за каких-то 40см резины :cry:
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    от нивы шланг ВКГ
    2112-1014056 2112-1014056Р Шланг ВАЗ-2112 вентиляции картера БРТ
    цена не больше 100р
  19. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Эх, я бы с радостью, был бы ты поближе :). А так даже с ТК не замутишь, таможня ведь... Но всё равно спасибо :)
    У нас что-то вообще трудно с ними, сегодня обзванивал разборы - нигде нет. Да и цены "радуют", за задний просят 9 000, сколько за передний захотят - страшно подумать...
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    задний за 3 не надо ? можно даже два .
