Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    на непрогретой машине бывает такой конденсат . если прогреть и поездить то пропадает
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну его там было уж слишком много. не просто налет, а каша. я ж акуел. на крышке маслозаливной вообще ничего
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    понаблюдай . конденсата бывает много . его видно что это масло с водой .
  4. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну посмотрим. машина ток куплена, масло будем завтра менять. до этого 2 месяца стояла без движения.
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    тем более стояла . прогревай и гоняй её . всё пропадет
  6. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Вот из подробного мануальчика http://www.avtomex.com/audi100/inst114.php
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    :umnik:
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Оба подойдут.
    Я ставил 4A0 611 707 Ate 83.7813-0270.3 на С4, никаких проблем не возникло.
    Там разные длины указаны просто потому, что измерены по разному, скорее всего. На рисунках глянь. У АТЕ между упорными плоскостями, у ТРВ наверняка "от носика до хвостика". Короче забей и бери что хошь.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    понял, пасиб :)
    я так и подумал, что по разному измеряют..
    а по диагностике ступичных подскажешь? в том же посте писал..
  10. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    "Опорных" ты наверное хотел написать :)
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ага :D
  12. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Бли, ну вот опять эта хрень вернулась. Когда мороз больше -10, на непрогретом движке при езде, но когда останавливаюсь, то есть нога на тормозе и обороты уже ближе к холостым, машина сначала пытается заглохнуть, а потом и вовсе глохнет. Причем заметил, что когда пытается такое чувство, что падает напряжение, так как синхронно с гуляющими оборотами меняется интенсивность вентилятора печки, хотя наверное так и должно быть при глохнущей машине. Замена дросселя не помогла. Сегодня поставил дмрв, который сам почистил спец жидкостью ЛМ. Ничего не изменилось вообще. Может все таки так ДТОЖ веселиться? Еще на benz форуме вычитал, что с теми же симптомами помогала замена датчика коленвала, но не могу его найти на моем двигателе. Он есть вообще? Куда еще копать? а то ждать по полчаса пока прогреется это не дело.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так может РХХ?
  14. doubleb
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    у меня нет его как отдельного элемента. Все управляется дроселем. Дросель новый стоит.
  15. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Как бы больше похоже на начало смерти резинометаллических опор аммортизатора. При умирании опорных подшипников колеса поворачиваются со щелчками и скрипом, но не стучат.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    понял, благодарю. опоры это которые сверху стоЯт? из под капота которые видно?
  17. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Да, к опоре через шайбу шток амортизатора гайкой притянут, сама опора на трех гайках крепится. Резина отслаивается от стального корпуса и начинаются проблемы.
    А опорный подшипник неисправный выявить просто - на вывешенных передних колесах пробуешь рукой повернуть колесо или кто то крутит руль, а ты смотришь, как стойка поворачивается. Если рывками со скрипом - подшипнику пушной зверек(песет то бишь). В лучшем лучае смазка высохла, в худшем - пластиковый корпус развалился.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ага, понял
    с этим вроде проблем нет.. слава богу :)
    знач меняем опоры.. :thumbup:
  19. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    #3439 Руслан91, 17 янв 2014
    какой радиатор печки взять? van wezel, nrf, nissens
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    последний наверное..
