Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Где ж ее взять, да еще исправную :rollingeyes::cry:
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    А на сотках такая была?:D:D:D Только ретрофит комплекты за 3000$ на круг:D:D
    http://www.airbagit.com/Air-Suspension-kits-all-4-wheels-p/fbs-aud-11-kit3.htm
    http://www.youtube.com/watch?v=XPCjOA6JQxM
    Про гидрорегулируемую заднюю подвеску не стоит напоминать - у меня на слова "гидро" аллергия:D:D:D.
  3. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Думаешь на обоих зеркалах сразу закисли?
  4. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    всем спасибо за помощь, разобрался :)
  5. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    ну не знаю, какбе само намекае, что тут что-то не так? не? сильно похоже, что в печке есть нечто, что не совсем растворилось при промывке и работает как клапан...
    Сорри канешн за измышления, но ты сам толкаешь на гадания(
    хотя вот тут можно посмотреть
    даже если тросы ходят исправно, не факт что сама заслонка не оторвалась от оси и встаёт в положение только ей понятное.
    В общем и целом как ты не хотел бы, а придется разбирать и смотреть ответственные узлы...
  6. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    написал ведь - заработало все
  7. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    ну и???? косяк причину в студию, думаю всем будет интересно)):beer:
  8. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Ролик прикольный, уже хочу! :D:thumbup:
    Особенно прикалывает, что перед и зад, похоже, раздельно управляются... если еще возможна фиксация промежуточных положений - вообще сказка :rock:
    Понятно, что это А6... на сотках такого не было... но ведь вкрячить-то, наверное, можно? :flirty:
  9. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    Тазы уже давно на пневме ездиют, почему нельзя можно.
  10. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Да и на А6 такого не было. Это доработка, типа того, что по ссылке выше. Минус большой, то что пружины приходится выбрасывать, и если пневмоподушка сдохла, то только на эвакуаторе. И с заменой отдельных подушек тоже вопрос, где потом брать.
  11. romich107
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    Читай http://pnevmopodveska-club.ru/ есть достаточно бюджетные варианты.
  12. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    #3472 Xitroman, 18 янв 2014
    Мне аллроад клуба хватает))) На этом форуме трубки брал)))
    P.S.
    Турецкие подушки, китайские пневмотрубки и компрессора... несерьезно как то. И главное - решения на сотку нет...
  13. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    ваши версии? заслонки 100 проц исправны.
    если завести и ехать по трассе, печка греет. но когда горячая постоит, перестает греть. схему показывал
  14. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Но на ролике-то А6 Авант! Так что если встало туда, пусть и тюнинговое, а не родное, то и на сотку встанет, по логике-то...:shock:
  15. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    #3475 Xitroman, 19 янв 2014
    Да, встанет конечно же. Можно кит по ссылке поставить за 2000$, можно самому все собрать в пределах 1000$. Вопрос в том, что нет проверенного решения с приличным ресурсом(пробегом). Штатного отбойника хватает проехать 10..15км на спущенных подушках, потом отбойник разрушается и теряешь амортизаторы - тоже думать надо будет. Кроме этого, придется еще и опоры стойки дорабатывать - внедрять опорные подшипники для крепления штока амортизатора, а эти опоры и так не очень то и долговечны сами по себе. Сотка/А6 - авто тяжелое, и подходящих подушек немного... Если только с роуда вживлять, так и на роуде с пневмой проблем хватает. Так что, собрать пневму для повседневной езды с приличным ресурсом - непростая, но интересная задача для энтузиаста.
  16. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Ребята, так никто и не подскажет где этот датчик коленвала на моем движке искать?
  17. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Такая же беда. ДТОЖ оба заменил, результат тот же.
    Тоже грешу на датчик коленвала. Он вроде на коробке на корпусе находиться.
  18. doubleb
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Нашел его номер: 078 906 433. А вот где он установлен - вопрос.
  19. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    может там же где и на AAH, на блоке с левой стороны по ходу движения, сверху не у видишь, только с ямы или с подъемника
  20. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Руслан, на первый взгляд недостаточная пропускная способность печки (забита скорее всего). Исходя из твоего описания, на оборотах греет, на холостых нет. Врядли помпа не качает (меньше всего на неё думаю, хотя всяко бывает). Больше склоняюсь к самому радиатору печки, вспомни какие спирали внутри трубок наших радиаторов (от Ауди) и начисто промыть их без агрессивной химии или ещё чего нибудь врядли получится.
