Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    можт поможет http://avto-master.info/foto-otchet...stoty-vrashcheniya-dvigatelya-v6-audi-s4.html
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Может у Руслана шланг печной внутри расслоился?
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  4. Fusion6
    Fusion6 Новичок
    11 ноя 2009
    81
    A100/C4 2.6 Avant
    Да в подшипниках есть коррозия . Придётся разбирать вес механизм чистить и снова собрать. Нужно будить два провода перерезать подогрев зеркал.
    Производитель подшипников. http://www.ekko.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=174&lang=de
  5. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Так что с кватро пружинами(задними)??? Они выше, толще, жёстче в отличии от моно привода?
  6. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    мозг не делай...
    Ставь родные НОВЫЕ пружины.
  7. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я же написал, что ставил. Только не VAG.
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Вот нашёл инфу на одном форуме:
    Получается на кватре пружины короче???:eek:
  9. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    вполне возможно, редко, но случается..
    Zerg()()()() - редиска)))), нам же предложили погадать)))
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    гадалки)
  11. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    причем бесплатно)), без хрустального шара, гипножабы и т.д.)))
  12. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    На АСК в блоке заглушка, зато два датчика холла, и датчик на маховике как и на ААН. Мож косяк в одно из Холлов?
  13. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    #3493 Руслан91, 19 янв 2014
    печка подзабита, пока на холодную завел и едешь, термостат не открывается, греет. как только остановился, открылся термостат и качает по большому кругу, через печку не хочет. печку под замену.
    пришлось перекрыть на время патрубок подогрева впуска, иначе не греет.
  14. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Датчик положения коленвала стоит снизу в корпусе КПП.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    да ладно ))
    Рассказывай сказки. Всегда один меняю. Где там проблему нашёл?
  16. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    накидываю ремень на колено, на промвал, и когда натягиваю ремень на распредвал, колено с промвалом уходят с меток...
  17. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    хорошо... отвечу по-другому:
    ставь РОДНЫЕ НОВЫЕ пружины!
  18. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Эх, знать бы в чем косяк. Почему тогда этот датчик бъется по каталогу на АСК/АКПП? Попробую поискать в районе маховика.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    #3499 Bla©k, 20 янв 2014
    ну проcто опыта пока нет.
    значит, не с той стороны ремень на распред заводишь.
    надо заводить так, чтобы с правой стороны ремень был преднатянут, а со стороны ролика - прослаблен. Тогда при натяжке роликом РВ относительно КВ и ПВ не сдвинется.
    Если машина на мешалке, то КВ можешь передачей застопорить, хотя я так никогда не делаю.
    При некотором навыке можно снять ремень с распредвала, чтобы сместить его на 1 зуб в ту или другую сторону, одеть его обратно, и при этом колено и промвал не собьются. Главное, не прослаблять ремень снизу, чтобы не перескочил через зубья или промвал не повернулся.
  20. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    А не проще перед снятием старого ремня пометить маркером ремень с шестернями, затем перенести метки на новый ремень и поставить его совместив метки? По моему всё просто и гарантия что не пороскочило на зуб.
