Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    держать заднюю сидушку не прикрученной и иметь рядом с АКБ ключик для откручивания клемы:nod:
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Сидушка не прикручена, ключик лежит в кармашке между сидениями. :) Но в случае косяка можно не успеть всех выгнять сзади, причём частенько там сидит пристёгнутый ребёнок. Нужна моментальная доступность выключателя.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    http://gruner.narod.ru/
  4. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Дистанционные конечно хорошо, но у них есть предел срабатывания по напряжению. Если замыкание серьёзное, то напряжения может не хватить.У этого Грунера например 6 вольт... Такие подходят для отключения во время стоянки или ещё в каких случаях. В экстренной ситуации может не сработать...
  5. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Проще проводку в порядок привести. Тоже думал над этим, решил не коллхозить.
    Указанная выше релюха для заявленных токов имеет очень малые размеры.
    Ручной выключатель нагрузки на 300А рабочего тока и максимального в 1000А по габаритам будет размером не меньше, чем с кирпич и должен быть обязательно с пружинным взводом. На меньший ток ставить не стоит, ток при запуске/работе стартера весьма приличный. Это на тазах, например 10-ке стартер потреблял 40...80А, но у нас то не тазы.
    А при серьезном замыкании минусовой вывод на аккумуляторе просто плавится и сдернуть клемму труда не составит и без ключика.
  6. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Проводка в порядке, но случиться может всё что угодно. Или её новую всю купить? :) Ручной размером с кирпич не будет, у меня на 100/44 стоял с поворотным пластиковым ключиком, проблем не было. А по поводу Тазов - не Тазы, но и не ЗИЛ-131, не намного наш ток запуска больше, если вообще больше.
  7. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Дело твое, конечно, ставь...
    С нормальной проводкой ничего не случится. Если есть опасения - значит ненормальная, мерить и менять нужно. Максимальный ТКЗ получишь при замыкании на массу плюсового провода от АКБ до стартера и релейного блока. Два-три провода, промерить мегоометром несложно, поменять тоже. Все остальное мелочи, максимум проводочки перегорят.
    По ЕТКЕ ток АКБ на бензинке А100 93г мин ~300А, на А100 до 1990г.- ~175А. Вот и делай выводы. Можно поставить выключатель на меньший ток - получишь нагрев контактов и приличное сопротивление в цепи. Не совсем понимаю нафига. Зимой и так АКБ несладко, а тут еще сопротивление в цепи нехилое. И по поводу габаритов - нормальный выключатель с пружинным взводом и дугогасящей камерой на 300А не может быть маленьким. А если в нем просто два контакта, поворотный и неподвижный, то при ручном отключении под нагрузкой (а при КЗ это максим. нагрузка по мощности АКБ и сечению провода, не менее 200А) получаешь приличную дугу, т.е. в лучшем случае одноразовый выключатель.
  8. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    АНДРЕЙ ПРИВЕТ)
    ЧТО ТАМ С ОПРЕССОВКОЙ МОЕГО МОТОРА?
    СИТУАЦИЯ НЕ ПРОЯСНИЛАСЬ?
  9. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Опасения есть, всё-таки машине 22 года, изоляция с годами надёжнее не становится. Машины прекрасно сгорают от того, что проводочки максимум перегорают, как ты говоришь. А то что выключатель получится одноразовым в момент крупного КЗ, так это же хорошо. Лучше выключатель потерять, чем всю машину. :) Ладно, буду дальше думать.
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Привет. Завтра скажу точно. Кинь телефон в л.с. А то записал его, а как записал забыл. Александров-Саш-Саньков и т.д в книжке около 20ти.)))
  11. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Чет не пойму, это АСК? Я думал он цепной. А какой цепной тогда? И еще, на А6 С4 получается уже вентилятор не электро?
  12. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Ты где увидел А6С4?
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Цепи в головках. Соединяют впускные и выпускные валы. Привод ГРМ ременный. Вентилятор с вискомуфтой и электро вентилятор для кондиционера.
    Уже FSI моторы 2.4, 2.8, 3.2-они полностью цепные. 4 ре цепи сзади мотора+фазорегуляторы.
  14. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    На видео если это АСК, он же с вискомуфтой, а на А6 С4 стоит такой же.
  15. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    То есть на С4 и С5 полностью идентичные АСК?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на A4B5 тож такой стоял :)
  17. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    Помогите кто чем может!После того как завожу машину, впервое время машина подтраивает, даю ей просраться и все проходит, но сегодня начала прям на ходу троить, вышел из положения тем же методом, что это может быть?свечи заливает или проблема глубже?ауди 100 2.8, авант кваттро на механике, установлено газовое оборудование!
    За ранее благодарю)
  18. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Ни на какие мысли не наводит?
  19. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    Абсолютно ни на какие, до этого на других машинах стояло и все было хорошо
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    газ мож замерзает..
