Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Да с этой машиной вообще ВСЕ странно. Задний стабилизатор, CVS коробка, выдранная вебаста, выдранный телефон, выдранная навигация, ток кусок проводки и гпс антенна оставлены были, рекара салон был, тож выдрали (на первых фотах, когда покупал видел), зеркала на эл. приводе, а блока комфорта нет, мож тоже выдран? Все что вспомнил.
  2. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    На конструктор не похоже. Ковры поднимал, все с завода, в проводке то ж ни кто не ковырялся
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    прикольно, похоже все штатное.
  4. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #3624 Ярослав44, 26 янв 2014
    Мужики, подскажите. Вчера поехал менять передний ступичный подшипник, взял SKF VKBA 1356. У него внутренние кольца одинаковой ширины, а снятый с машины оказался с кольцами разной ширины, кольцо с большим диаметром более узкое, буртик на ступице так же. Эту стойку в сборе со ступицей как раз меняли в 2008 году, от какой машины её купил батька, не знаю. Поставил как есть, то есть часть большего кольца просто висит в воздухе, мм 5 примерно, так как ширина буртика меньше ширины кольца. Посмотрел по каталогу, номера комплекта "ступица-подшипник" одинаковые для 100/A6/Quattro/неQuattro. Что за ступица у меня?
    Посмотрел в Интернете фотки ступиц, у всех буртик с большим диаметром узкий. Подшипник немного не тот что-ли? Чревата ли такая установка?
  5. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Авто тот что указан в профиле?
  6. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    VKBA 1356 - ступичный подшипник А80/А100 на моторы 1.8
    893498625C - оригинальный номер А80/А100 на моторы 2.3 - 4.2
    Но в поиске, в аналогах будет указан и верхний номерок
  7. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Машина да, в профиле.
    Номер взял в этой теме, пост №6.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=169652
    Надо было FAG 713610030 брать, у него кольца разные, судя по фото в Интернете. Буду знать теперь...
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    всё нормально.
    ВАГ сначала делал подшипники со ступицами, которые делились в не одинаковом соотношении (1:2 примерно), потом 1:1 стали делать.
    Подшипники 1:1 можно ставить везде, а вот подшипник 1:2 только на старую ступицу.
    Такое дело не только на 4А, на бочках - тоже.
  9. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Мотор печки на A6 с климатом "малой кровью" поменять не удастся? Только со снятием печки? А то в мороз пищать зараза начал.
  10. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Спасибо за информацию! Тоже подумал, что ничего страшного, но осадок остался. :)
  11. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Только со снятием
  12. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    А где то в теме была вроде ссылка на снятие печки. Не подскажите?
  13. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    А чего там подсказывать, вчера проделал весь процесс. Сложного практически ничего. Самый гемор это отключить, а потом подключить две фишки на заслонки через отверстие под магнитолу.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    тут много полезного, забей в закладки
  15. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    я перевернул моторчик на 180 градусов и он заткнулся :shuffle:
  16. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    #3636 a6quattro, 26 янв 2014
    По опыту, не надолго, но бывают и исключения и стопор обрезать надо
  17. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.235
    Кировская обл.
    Q38U
  18. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    Подскажите сколько масла надо при замене в двигателе?кто-то пишет 5,5, мне залили на смене 5, авто в профиле!
  19. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    А щуп при этом что показывает? Конкретно у меня лезет 6 литров, после заводки доливаю еще 0.5 литра. По щупу при этом чуть меньше максимума
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    5л всегда хватало
