Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Понятно и доходчиво, благодарю. Не зря она уже с год периодически появляется в объявах, знающий народ сечет тему видать.
    P.S. Нет нет, да и посещает мысль заморочиться на это http://kolesa.kz/a/show/14319066
    Как этот двигун?
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Надо ли тебе это, вот в чём вопрос. Налоги, обслуга, расход топлива. Едет конечно она хорошо, но ремонтировать этот мотор я думаю недёшево.
    Мужики, у меня такая проблемка, уже давно. Климат, при включении потоков воздуха на себя и на стекло дует только на себя, то есть заслонка не останавливается в среднем положении. Если руками её держать в среднем, то всё чётко, прошлой зимой так и закрепил, сняв тягу. В режиме базовых установок был, все нули там установились, но ничего не изменилось. Заслонка ездит из крайнего в крайнее, не останавливаясь посередине. Потенциометр привода менять надо?
  3. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
  4. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Посмотри на второй фаре номер и фирму производитель.
    А оригиналы возможно это http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1A400000&SubId=B4600180
  5. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    #3705 Kur$ant, 1 фев 2014
    А в чем разница между левосторонним и правосторонним движением?))))
    Номер должен быть прям в месте удара где заклеено?
      132,3 КБ
  6. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    С левой стороны по оси автомобиля граница должна быть примерно горизонтальной (не слепить встречку), а с правой стороны — подниматься (освещать обочину и пешеходов). Этот подъем обычно называют "галкой". В странах с левосторонним движением "галка" должна быть слева, а в случае с правосторонним движением — соответственно, справа.
    По номеру не помню, смотреть надо.
  7. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    :eek:вау)
    Я думал есть какие-то отличия, но не такие существенные!Спасибо, буду смотреть!
  8. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Парни подскажите пож. при заводке машинки в морозы появился какой-то звук из под заднего сиденья рядом с АКб ближе к правой задней двери. Что это шумит?
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    там кроме акб только насос топливный и компрессор цз рядом. звук слушай при снятом сиденье-хотябы будет понятно откуда он больше слышен из салона или из под днища.
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я ж и пишу "из под заднего сиденья ридом с АКб ближе к правой задней двери". Одному не удобно и ключ крутить и слушать под сиденьем. Я ваще сначело подумал что АКБ так громко бурлит когда стартером крутишь. Точно не бензонасос! Остается компрессор, но как он связан со стартером?
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    двери закрывает наверное. у меня тоже шумит сек 7-8, на открывание. дырка гдет образовалась в морозы.
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Нет двери не дергаются даже. Не может ли это быть как то связано с отказом стартера, летом на прогретом моторе втягивающее не срабатывает. Плюсовой провод там случайно не через компрессор идет под капот?
  13. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Компрессор Центрального замка. На морозе скорее всего уплотнители-манжеты исполнительных механизмов не держут. С приходом тепла печаль должна пройти), если это не откровенная дырка образовалась.
  14. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    где-нибудь в дверной манжете....
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Причем тут компрессор, когда я машину завожу стартером? У меня ж не воздухом движка раскручивается!
  16. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Пневмостартер.:umnik:
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    сделал. поделюсь :beer:
  18. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    тема СИСЕК не раскрыта... Ыыыы
  19. DgonSHveiler
    DgonSHveiler Новичок
    27 окт 2012
    52
    AUDI A6 (4A,C4)
    Товарищи!!! Подскажите пожалуйста, от какого авто можно приспособить сетку на бензонасос(45 кузов, 2.8 аах) ??? На сколько я понял , из нижнего стакана сетку не достать, а новая нижняя часть корпуса (с сеткой) стоит 5к :(
  20. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    У меня горе!!!Посоветуйте место где в Питере можно крыло вытянуть!
    И по ходу от удара колесо теперь не ровно стоит!!!подскажите кто что может и сколько все это обойдется??
    Чувствую себя уродом, что доставил своей ласточке такие страдания:cry:
      167,7 КБ
