Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
  2. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    С мятым крылом можно ездить, не бросаясь в первый попавшийся сервис, а вот если колесо криво, тогда к кузовщикам по любому. Там и цену озвучат.
  3. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    Главный вопрос куда?Мне бы направление задать!Я почитал вроде дилижанс и аудитория нормальные, но мне бы по конкретнее!
  4. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    И желательно к ребятам которые вплотную с Ауди работают, которые знают толк, а не просто специалисты во всех направлениях!
  5. Александр Анатоль
    22 янв 2014
    32
    А6/45 2.8AAH 97г.
    Поставил Hella уже гоняю 4 года 150 000 тысяч доволен.
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Подскажите что предпочесть из заменителей, хочу перебрать себе рейку в запас 4A1 422 065 X
  7. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    А у меня Hella лежит, ждёт весны. :nod: На машине который подтекает немного, потеет в одном углу, решил взять хороший.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Кстати, если не трудно, глянь при случае, сколко из него патрубков торчат. Конкретно интересует, есть ли третий, из которого ОЖ на масляный радиатор идет. Или патрубков всего два (вход и выход), а на масляный радиатор ОЖ подается из металлической трубки.
    Почему интересуюсь. Я как-то тоже менял на Хеллу (стоял Валео родной), так у Валео два патрубка было, а у Хеллы три. Третий пришлось заглушить. Вот и думаю, правильно ли.
  9. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Если не ошибаюсь, это зависит от того, механика или автомат. По крайней мере, когда себе искал, все торгаши уточняли.
  10. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Такая же хрень, тоже придется менять по весне.
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    неее. он не то имеет ввиду . на автомат торчит два больших патрубка и два места под трубки от коробаса . а радиатор с тремя выходами я видел тока на первых выпусках сорокпяток
  12. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Примерно так и сгорают http://kolesa.kz/content/news/2014/02/ogon-unichtozhil-avto-za-minutu
    Жалко блин!
  13. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Вопрос. Подойдет ли панелька с плафонами инд. освещения, которая между козырьками, вариант с люком, от С5 на С4 по размерам? Ну, или если кто может замерить ширину-длину С5, буду благодарен.
  14. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    У меня вроде как два основных, больших, и один поменьше, снизу, с водительской стороны. Надо глянуть завтра.
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у самого тоже лежит комплект света салонного с С5 . буду снимать потолок , врезать и перетягивать . просто 1 в 1 не встанет :cry:
  16. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    На моём 3 патрубка, на теплообменник от радиатора отвод. Бывают и без отвода, такие радиаторы тоже видел. А вот как в самой машине это реализовано - не встречал.
  17. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Имхо рейка от космича лучше любого ремкомплекта.
    По ремкомплектам-на форумах был номерок ZFфовский. Именно он и лежит в оригинале. Только по ZFу стоит как феби.
    Лично я завязал с переборкой реек на 45 ках. Мудовые рыданья на полгода-год. Потом опять начинает течь.
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Да я тож где то встречал ЗФ-номер, щас как на зло не смог найти. Рейка что перебрать хочу течет в салон, как думаешь мож стоит заморочиться?
  20. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Рейка ZF или KOYO?
