Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а у меня совместились, что я не так сделал?:shock:
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Возможно с определенного года различия появились. Помнится, на дросселе и на коллекторе одно отверстие слегка не совпадает. Точнее не подскажу, просто на разборке смотреть нужно по своему дросселю. Я себе коллектор нашел почти не отличающийчя от коллектора 2,6, вводной штуцер под вакуум там же, что и у АВС коллектора и все остальное совпадает.
    Нашел старую тему по замене коллектора, правда там меняю только сам коллектор, а всю обвязку делают сами.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=84767&page=2
    Пост 149 как раз про различия коллекторов.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    диаметры отверстия на заслонках для канала рхх или адсорбера(СЧА НЕ ПОМНЮ)разные да, что не мешает абсолютно кмк. на 2.6 больше чем на 2.8. небольшая ступенька получается, а все остальное такоеже -главное потенциометр. не стал ставить от 2.8 чтоб не переставлять концевик кикдауна. проблем с хх никаких нет.
  4. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Канал под РХХ. Согласен, не страшно, главное что бы прокладка целая была и воздух не подсасывало.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    прокладки обе были целые(выбрал 2.6), в остальном герметик серый рулит. катался сначала на 1-ом хитачи тот что без буквы (ЭБУ двиг), потом купил в америке с а6 блок с буквой Н. более интересный в плане данных по вагкому.
  6. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    а как имму обошел на эбу а6?или оно без иммы.просто у меня есть эбу от а6 хочу поставить но незнаю как имму обойти
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #3807 Zerg()()()(), 7 фев 2014
    а зачем мне обходить, иммо у меня с завода, ключ читает лампа гаснет.
    для тех у кого нет - есть эмуляторы иммо - погугли в белоруссии их недорого продают 50уе вроде, если же тебе лень морочиться, готов обменять или продать свой блок с сотки на твой с а6.
  8. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    #3808 слава., 7 фев 2014
    Чет я уже запуталси от такого обилия инфы, мне надо постепенно, чтоб успело перевариться, а то уже отпадает желание вообще что то менять.
    Что могу еще добавить, иммо вроде как заводской имеется, и каталики вполне исправные, ставил с Япошки недавно совсем (хотя как оказалось после вскрытия и мои были еще вполне себе живые, сдал на цветмет за сто баксов). Еслиб не примесь сгорающего масла, выхлоп бы вообще не вонял.
  9. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Ремкомплект рулевой рейки ZF 7847 633 009
  10. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Что то от ремкомплекта концов не найти ни в одном магазине. :shock:
    Космич наше всё в этом вопросе.
  11. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    таки, да...
  12. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а у меня лямбда померла. заказал бош 0 258 003 396 с фишками. не ставьте intermotor. скупой платит дважды. поставил тысяч 30 назад две интермотор. через тысячи две одна померла. взял опять интермотор. долго прогревалась. проверил проводку - но что слева, что справа питание на подогрев приходило одинаковое (цифр не помню). забил. после замены печки и прочих расходников подключал комп и заметил, что слишком вяло она реагирует на газульку. подумал - скоро сдохнет. вчера заметил что двиг на хх начало колбасить. подключаю комп - лямбда кажет либо 128 либо 166. амен.
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Лямбды на ААН лучше менять парами. Хз почему, на других машинах пофигу как менять-одну или две парами или все 4ре. Но на ААН\АВС закономерность такая лично по моему опыту.
  14. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну я и заказал 2 :) кучеряво конечно, но что поделаешь.... я до этого, когда первая лямбда сдохла, пожадничал денех опять обе менять и опять поставил этот интер. второй раз на теже грабли наступать не хочу :D
  15. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Народ, правильно ли я подключил новый резистор? Подключил как у друга на такой же машине! У меня было подключено не так и работали винты только на повышенных оборотах при любом замыкании на клемму. А теперь замыкаю контакты 1+2-работает первая скорость, 1+3-работает вторая скорость.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    участнииков дорожного движения ксеноном слепишь значится...
  17. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Я вазовские ставлю, уже второй комплект. Всё отлично, и дешевле намного.
  18. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    мне проще бош купить по 2500рэ, чем ехать в рашку покупать ваз и колхозить еще фишки. у нас вазовских запчастей нет, как и самих машин :D
  19. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    А, ну тогда конечно. :D
  20. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Если он (ксенон) установлен и отрегулирован правильно, тогда не слепишь ни кого!
