Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Ладно, забыли про педаль. Интересовался так, мимоходом, вдруг там ничего сложного бы не оказалось, что ж не побаловать то старушку тюнингом:engineer: Ну а нет так нет.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Электронную педаль делали не для мощности, а для норм евро, так что все это бред с педалью..
  3. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    кстате, про педаль. может обитающие здесь помнят, что я жаловался на автопилот, который то держит скорость, то не держит. когда я регулировал педаль, я нашел где собака порылась. на педалях сцепления и тормоза стоят клапана, наподобие выключателя стоп-сигнала. когда нажимаешь на педаль - клапан открывается, сбрасывает воздух с системы и посылает команду в мозг отключить компрессор. когда педаль отпускаешь - она закрывает клапан. так вот - педаль сцепления не до конца закрывала клапан и была небольшая утечка воздуха. всунул клапан в пазу поглубже и все заработало! клапан можно как и всовывать, так и высовывать, благо все продумано. шаг регулировки - 1мм
  4. Pavel_
    Pavel_ Участник форума
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    Всем привет! Вопрос знатокам. Маслонасос перед смертью издает какие нибудь звуки? И вообще что может трещать в моторе в диапазоне то 2000 до 3000-3500 об/мин? Треск громкий металлический.
    Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    перед смертью он тебе обязательно помигает лампочкой
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    маслонасос не будет стучать-там нечему.
    звук именно треск или просто звонкий монотонный звук увеличивающийся при наборе оборотов?
    без приводного ремня звук остается?
    звук больше снизу или сверху мотора?
    звук появляется сразу при заводке холодного мотора или по мере прогрева масла?
  7. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    появляется на горячую, звук идет изнутри двигателя. Стучит. Без поликлина тоже самое. Звук появляется при работе внатяжку или при сбросе оборотов. Иногда проскакивает на холостых. А вот когда резко набираю обороты звука нет. Странно. Завтра попробую на видео записать работу мотора.
  8. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    После мощных вваливаний, иногда на холостых помаргивает лапочка. Значит насосу недолго осталось? ((
  9. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Случилась засада - полетела помпа :cry:И хоть бы шум какой был или потеки - так ведь нифига... А сегодня еду - ба, температура вверх пошла:( останавливаюсь, смотрю - спереди потекло... Довезли на галстуке, пока не разбирал, ночью на улице влом. Завтра с утра полезу. Вопрос "какую брать" совсем недавно поднимался, мнения разошлись... я вот теперь тоже перед той же проблемой :shock:
    Кольбеншмидт, Рувиль, Magneti marelli или SWAG? Остальных просто ждать дольше...:rollingeyes:
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    скорее всего мотору осталось немного . а насос ишо походит .
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Паш , тут как повезет . сходи к гадалке , там точно подскажет :)
  12. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Ром, там я уже был - советует монетку кидать, засранка...:D А где я ей монетку с четырьмя сторонами нарою?!:lol:
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у меня есть помпа . старенькая но хорошая ! надо ?:wink:
  14. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Надо... но до тебя ж еще добраться надо... а если без машины - это полдня минимум.:( А у меня аврал на работе щас - 8 марта на носу :uhoh:
  15. Badus
    Badus Новичок
    23 окт 2013
    36
    100/45 Quattro 2.8
    #4095 Badus, 28 фев 2014
    Доброго времени суток :) есть такой вопрос:) а подойдет ли руль от а6/45 кузов на 100ку? Вроде на фото смотрю-похож,правда там только баранка (без подушки и пластика) и размер вала вроде 2х размеров был, или я ошибаюсь?.
    И в догонку:) А от а6с5 четырех спицевый подойдет...и там подушка подключится?:shock:
  16. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    на 6ке - толстый вал
    на 100ке - тонкий
    есть какие-то проставки, только оно тебе надо??
    С с5 сигнала не будет, скорей всего и подушки....
  17. Badus
    Badus Новичок
    23 окт 2013
    36
    100/45 Quattro 2.8
    Не :) мне оно не надо, просто у меня резина от железа на ободе кое-где отошла:) вот увидел, вроде внешне похож, да еще и кожанный :), потому и спросил:) Спасибо за инфу:thumbup:
  18. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    валео,не:shock:
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    кольбен
  20. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    Вот послушайте, друзья, может кто подобное слышал. http://youtu.be/3Xk7jYX4ne4
