Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Pavel_
    Pavel_ Участник форума
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    Только надо в наушниках или на нормальных колонках слушать. А то на динамиках ноутбука и телефона звучит не разборчиво.
    Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
  2. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    послушал. через наушники та же хрень :shock:
      97,1 КБ
  3. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    Ну что можешь сказать?
  4. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    На скрине видно надпись, это видео с ограниченным доступом что тут скажешь :shock: тишина... как в могиле, ни стука не шороха.
    з.ы.
    Сними ограничение с просмотра
  5. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    То же самое. Не доступно.
  6. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #4106 Ravenmax, 28 фев 2014
    Ответ до банального прост - тебе надо на нормальную диагностику! Замерить давление масла механическим манометром (ну эт чтоб убедиться в том, что тебе надо СРОЧНО!!! заниматься двигателем). На мой взгляд вкладыши кончились. Но сильно не люблю гадать(((
    з.ы. не тешь себя и не успокаивай, что это несерьёзно (масло-насос-и т.д. и т.п.) надеясь на чудо!!! Чудеса только в сказках бывают к сожалению(
  7. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    Открыл доступ))))
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вот это ад )))
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    похоже на звук, который издает поршневой палец в шатуне.
    но могу ошибаться. видео звук искажает сильно-когда стоишь рядом с машиной думаю немного другие ощущения.
    во всяком случае это не отвалившаяся заслонка в коллекторе.
    думаю нужно замерять давку масла и снимать поддоны смотреть вкладыши.
    проверить шатунный ли это палец-когда снимешь поддоны оба будут видны: коленвал, шатуны, поршни. поршни(один за другим не трогая кв) попробуй подвигать отверткой вверх-тот что ходит отдельно от шатуна хоть на немного(ходить само собой не должен) и виновник шума.
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
  11. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Ценник отличный, когда себе искал дешевле этого не видел. :nod:
  12. piwaew
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Стуканул... Шатунный стук.
  13. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
  14. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #4114 Old Crocodile, 1 мар 2014
    Снял сегодня старую помпу... ппц... судя по тому, как болтается вал - подшипник просто развалился. Причем без предупреждения, в одночасье:uhoh: Что интересно - крыльчатка не литая, а штампованная, из толстого листа. Никаких признаков производителя не обнаружено, ХЗ, что за ноунейм... :eek:Только на торце вала со стороны шкива циферки... завтра попробую сфотать и выложу... может, видел кто эдакое чудо? :shock:
  15. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Как расшифровать бирку? В частности интересует коробка, редуктор.
      52,3 КБ
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    скорее всего ААТ и САВ
  17. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Теперь, как я понимаю, нужно сравнить с тем что на машине? Как там плафон поживает, к фотосессии не готов еще? А то я уже потолком заниматься надумал.
  18. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #4118 Xitroman, 1 мар 2014
    МКПП 5ступ. CAB, ставились на А100 и ранние А6. АКПП ААТ, автомат, вроде ставились только на S4.
    На коробке на колоколе буквы сверху выбиты, без снятия шумоглушителя и дросселя наверно не доберешься. Я на снятой коробке то еле буквы нашел.)))
  19. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Ну значит по логике, раз у меня механика, то должно быть САВ. Коробку планирую (если время позволит) снимать.
    И теперь очччень важный вопрос... Какой редуктор должен быть в дуэте с данной коробкой?
  20. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Мы здесь над таким даже не заморачиваемся, если честно. Голимый китай на мой взгляд.
