Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    AAT - это как раз и есть маркировка редуктора.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    эт дизэл, недоAEL )
  3. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    нэт! :D
      109,3 КБ
  4. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    И где вы все это находите???
    Получается у меня все как надо, если правда, и на машине щас так же. Просто редуктор то я менял, и вроде как по циферкам получилась разница, но по буквам тоже.
  5. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    А "AEL", что за редуктор, может более шустрый с места будет?
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Падэмитэ мнэ вэкэ, нэ вижу!
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    О, боги... Это мотор :lol:
  8. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Суббота есть суббота! :icon_alc:
  9. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Ну а "ААТ" все таки редуктор!:shuffle:
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Скажем так, что двигатель такой точно есть, а с редуктором сами разбирайтесь.. :D
    CAB точно был, дальше пох ))
  11. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Ельза, етка - там все есть. Главное - это одинаковые передаточные числа главной пары в коробке и в заднем редукторе. Передаточное число главной пары в коробке CAB -4,11, соответственно, можно ставить любой задний редуктор с ГП 4,11, буквы не важны, хоть торсен от V8 туда поставь.
  12. SErEGA 17
    SErEGA 17 Участник форума
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    как на аванте снять спинку заднего сиденья
  13. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #4133 Old Crocodile, 2 мар 2014
    Полагаю, так оно и есть... судя по тому, что эта пакость развалилась, а всё остальное оказалось вполне ОК.:nod:
    Но я для пущей уверенности поменял весь комплект - ремень и оба ролика (помимо помпы).
    На натяжном ролике был крохотный люфт...думаю, еще тысяч 20-30 он отходил бы не глядя ( SKF оказался), паразитный так просто в идеале ( FAG). Но для пущей уверенности махнул всё до кучи... а заодно и обводной ролик поликлинового ремня - вот этот, кстати, люфтил изрядно. :uhoh:
    Не обошлось без чехарды по производителям... все три ролика заказал Ina, а пришли (в коробках INA!! все!!!): натяжной ролик - INA, паразитный - FAG, а обводной - и вовсе какой-то невнятный ноунейм :mad:
    Такие вот дела...
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    два болта под шестигранник внизу подлокотника . копай увидишь . подлазить тяжко
  15. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    да специально не ищу, хожу по интернету, попадется что интересное - сразу на компутер в отдельную папочку сохраняю. авось пригодится)
  16. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    выкинул его ваще, дорогая и ненужная деталь:nod:
  17. Badus
    Badus Новичок
    23 окт 2013
    36
    100/45 Quattro 2.8
    #4137 Badus, 2 мар 2014
    Всем привет:) вчера наконец то поставил новый аккумулятор :)Взял Topla 75 am/h.
    И дернуло меня свечи :cool:поменять... короче танцы с бубном на час:mad: железо на проводах это зло! Мало того, что под одной резина потертая, так, при сдергивании со свечи,стягивающее эту железяку колечко упало на свечу и застряло в вертикальном положении под резьбой:shock: чего только не делал...через час нашел длинную плоскую и тонкую, самое главное МЯГКУЮ отвертку,согнул, и этим крючком через пол часа мучений достал таки. Пока не достал, ключ вставить было нельзя... Попутно посмотрел еще раз натяжной ролик, и понял что он стоит намертво и еще и криво стоит... он то и режет ремень генератора. Мне тут в соседней ветке советовали его промыть, но это мертвому припарки :) И так вопрос:) тут читал про провода Наши,российские, (но лопатить чуть меньше 800 страниц форума...э:shock: ) не подскажите? И ролик я так понял Ina брать... и еще про натяжитель...он на одном большом болте стоит? А то книжку у меня какой-то пьяный китаец писал... ну или переводил:D
    И еще мне ARTCHER писал номера аммортов каяба, но не помню, а поиск чего-то не пишет... можно еще раз и газовые и гидравлику вместе с пружинами, если не трудно:cool:
  18. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    подшипник на демпферном натяжном устройстве меняется, покупал в "автоштампе", само устройство разбирал промывал и смазывал, пока всё гут:nod:
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    #4139 nord1339, 2 мар 2014
    а ещё часто бывает косяк с тем что вырвана резьба крепления натяжного ролика в блоке . провода ВВ http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=74C0747D&flag=2612
  20. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    по вв проводам- bremi 251 норм:nod:
