Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Badus
    Badus Новичок
    23 окт 2013
    36
    100/45 Quattro 2.8
    Не с болтом на демпфере все (ТТТ) впорядке, вечером пошел снимать-еле открутил:) Но вот на самом ролике похоже звездочка свернута:( Замочил пока все в уайт-спирите...короче посмотрим:shock: Был сегодня в экзисте, так мне менеджер сказал, что таких демпферов больше нет:shock: только под короткий(обновленный) ремень. Вот я и не знаю какой длины ремень надо, если снимать паразитный ролик, а размер стоявшего ролика 76мм:shock:
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
  3. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    если без ролика, то ремень 1905, только демпфер надо с длинным плечом:nod:
  4. Badus
    Badus Новичок
    23 окт 2013
    36
    100/45 Quattro 2.8
    Это для машин с климатом? Еще бы номерок этого демпфера с длинным плечом :)
  5. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    еще и демпфера отличаются? у меня был ремень 2 с лишним метра, выкинул ролик и поставил короткий на старый демпфер. уже несколько десятков тысяч откатал - все норм
  6. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Не очень понимаю как должна подвешиваться трубка кондея к радиатору-та которая снизу проходит. Может есть у кого фото, или объяснит плиз?:shock:
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    У тебя отгнили крепежи?
  8. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
  9. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    похоже на то :D
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Нет. Она просто была не прикреплена ни к чему. Вчера я обнаружил на ней 1 петлеобразный крепёж-просто болтался, я его прикрутил к радиатору, а с другой стороны ничего нет. Я так понимаю он просто утерян.
    ЗЫ: поменял радиатор не разгерметизировав систему кондиционирования)) Не телевизор, не фары- не снимал!!! Бампер, пластик и всё)
  11. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Ставил 1905мм -черезмерно сильно натягивается и ход коромысла с роликов вообще отсутствует, т.е. пружина закручена до конца. Поставил 1910мм- все ок. Двиг АВС 1993г.
  12. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    :shock: у меня пятый вариант http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16500000&SubId=DEB00154 всё норм:nod:
  13. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    Ребят, такой вопрос, вчера стеклоподъемник перестал работать, скорее всего тросик слетел с катушки, разобрал полностью дверь, понял что не смогу сразу исправить проблему, решил просто подпереть стекло, потому что оно дл конца не закрывалось!и сразу не смог собрать полностью дверь так как не было стяжек, чтобы все провода аккуратно связать!сегодня решил собрать до конца дверь и тут с очередной попытки собрать дверь обнаружилось что стеклоподъемники перестали работать(
    Я так понимаю предохранитель перегорел?потому что перед этим было кз и меня током от двери ударило!
  14. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    220 вольт в бортовой сети?
  15. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    :shock:а как это узнать?
  16. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ты это серьёзно спросил?
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    беру пиво и попкорн . вечер обещает быть томным :thumbup:
  18. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Попробуй утюг подключить, а вдруг? Будешь тогда электричеством торговать, можно не работать. :lol:
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да есть там 220, вы че, ребята..
    В блоке комфорта есть преобразователь напряжения, но блок комфорта по спецзаказу - для мазохистов идет...
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    да ладно глумится.
    пред на стеклоподьемник стоит в ящике подкапотном. место не помню. поищи в поиске предохранители на с4 кузове. по идее там должен стоят термопредохранитель.
