Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а, ну тогда норм..
  2. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Почему???
  3. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    #4203 Alexsander88, 6 мар 2014
    Народ привет всем!:hi: вообщем ситуация такая мотор 2.0 ААЕ 3 котел закидывает маслом и очень большой отсюда масла, 4000 тыс после капиталки. Мопед не мой - племенянника - сеня вскрыли мотор -а теперь вопрос это кольца маслосъемное походы , ибо мерили компрессию по 10 в каждом.
      63,2 КБ
      55,7 КБ
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а задиров нет?
  5. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    задиров нет
    Расход масса около 1л на 400 км
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    херасе.. ну или мск или кольца, че тут думать..
  7. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    колпачек думаю врятли стока расход масла даст
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    кольца легли 100пудово. только разбор и чистка\замена
  9. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    По поводу легли заливали ЛАВР на ночь - не помогло ,видно капитально легли
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    поршень то вытащите и посмотрите. при установке могли сломать кольца.
    капиталка какого плана была? настоящая с расточкой-хонинговкой или тупо новых колец, вкладышей подбросили?
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    не соглашусь. ибо видел несколько машин с даренным передом и зелезной защитой. защита не оторвалась, просто деформировалась.
  12. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    задам глупый вопрос: блок точился, или просто новые кольца подкинули???
  13. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    блок точился,поршня менялись.кольца тоже,готолова шлифовалась,клапана притирались
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    лавр - чисто профилактика. с таким расходом все лавинобразно нарастает кокс такой там что только механическим путем вычистишь, проверено
  15. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    Ну вообщем к этому мнению пришли ,племенник раскидывает мотор а там помотрим
  16. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    Ну вообщем вскрыли мотор - кольца в отл состояние, походу голова....
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    цилиндры промеряли?
    такой расход масла в принципе бывает после капиталки-новым деталям нужно притерется. проходит по мере обкатки мотора. но если свечу закидывает маслом явно что то не так.
    не думаю что мск столько дадут расхода. всего два клапана-на них вообще не должно быть мск в таком случае имхо.
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    вы его на сосновом просеке разбираете ? завтра там буду , можно чо нить подсказать :wink:
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    притирка такой расход не даст. а вот колпачки слетевшие на паре цилиндров при разбитых втулках, как здрасте. при всосе будет масло сосать и на сбосе газа при тормомжении двиг дымить сильнее
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    в лесу партизаните?:lol:
