Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Кто-то на форуме менял двигатель на контрактник и просто перекинул проводок к датчику на поддоне.
  2. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Парни чет тишина здесь давно!
    Подскажите пож. реснички под фарами от А6 в крыло от А100 встанут, и вообще в чем разница у них.
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    нету разницы .
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А почему у них разные номера? Разница правда только в последней букве.
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а х.з ! йа местами менял спокойно . разницу видел , попадались какие то с резинками типа уплотнителей
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    начал бой с карданом , подвесной вдребезги . шрусы все помыл-почистил , поставил новые пыльники . подвесной от Х5 уже лежит , надо приварить на родное основание . интересно получу вибрацию или нет :chainik:
  7. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    А зачем от Х5?! :eek:просто подвернулся нахаляву, что ли? :laugh:
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а потомушта нету родных . зато есть заменители :)
  9. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    о как...:(
  10. Badus
    Badus Новичок
    23 окт 2013
    36
    100/45 Quattro 2.8
    #4370 Badus, 25 мар 2014
    Народ а не подскажите,что то противно, то ли свистит то ли пищит в районе ног пассажира, и лампа левая при ближнем горит как габариты...то есть еле тлеет. Я склонен думать что это релюшка света. Есть ли релюшка ближнего света в продаже...или ее аналог подскажите плз:) ... Стрекозу токо что менял, разгрузочные реле не знаю стоят или нет,еще не смотрел :shock: Да, в выходные фары снимал: мыл и ораклом проклеил-светить стали лучше...вернее стала: )
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Нет там штатно никаких реле. Напряжение с подрулевого идет на предохранитель №4, далее с предохранителя на блок контроля, и затем уже с блока контроля на левую фару. Блока контроля может и не быть, в этом случае напруга с преда прямо на фару идет. Потыкать тестером вдоль цепи и узнать, где напруга теряется.
    Свистит всегда или когда ближний включен?
  12. Badus
    Badus Новичок
    23 окт 2013
    36
    100/45 Quattro 2.8
    #4372 Badus, 25 мар 2014
    только когда ближний, и сейчас лазил...в левой воообще почти габарит не светит, т.е. вместо габарита основная лампа работает +просадка напряжения ( судя по приборке)...
  13. Badus
    Badus Новичок
    23 окт 2013
    36
    100/45 Quattro 2.8
    Обноружил попутно еще одну проблему:shock: после завода авто через минуту из под капота дононится протяжный гул (тонкого тона), как у плохо переключающейся заслонки печки..и он однократный...есть ощущение, что он связан с движком, т.е. с системой питания или управления...:shock:
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    скорее всего у тебя на этой фаре массы нету. проверь между делом
  15. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    господа! а подскажите пожалуйста по опорам двигла, что только лемф и оригинал?:shock: бюджетнее можно что поставить или не стоит?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    феби ставил (левую) - 1.5 года все ок. около 1р стоила
  17. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Тоже левую Феби брал, пару лет уже стоит.
  18. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    я мейли поставил пару лет назад левую, при вкл кондёра колбасит, вот думаю поменять, а что не знаю:shock:
  19. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    А с вибрацией как?
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    С какой вибрацией? Ее и не было даже на по:confused:рваной
