Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у меня когда сдохли тяги то я пробовал затолкать туда копеешные сайленты . но что бы не испытывать судьбу поставил в результате оптимал. второй год езжу , пока проблем не обнаружено . ценнег тоже вполне трезвый был .
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    блин, не в контактной группе дело , в замке штырек обломился :mad:
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    классика жанра :D
  4. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    #424 Руслан91, 14 июн 2013
    Маршрутка деревня-город, 20 км в одну сторону, по шоссе.
    пробег 270 000 км.
    насчет топлива незнаю но все 3 раза почти полный был.
    Склоняемся к испорченному дпф .
    до этого проблем не было.
    Горела лампа ЭДС, ЭГР тест был плохой из-за большой разницы до и после дпф (30 хПа), выхлопа за много шло во впуск.
    Они его "прожгли"(в печи какойто, резали его, жгли потом заварили) , вообще ахтунг - разница стала 130 хПа(!).
    Мы им показали параметры, отвезли они дпф опять "прожигателям".
    После их ничего не поменялось.
    Поле танцев с бубнами и компом кое-как регенерировали его. Давление упало до 8 хПа (все давления это на ХХ).
    Радуемся, меняем масло, отпускаем.
    Через 2000 км возвращается, горит ЭДС, давление опять 130 хПа.
    Камеру сунули, оплавлений как-бы не видно.. :shock:
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Х.з что за прожарки такие от вшей видимо. У нас их режут и тупо моют на мойке высокого давление с химией.
    Ресурс самого элемента максимум 200ткм.
    Режим регенерации тупо не включается, ибо пробеги короткие и маленькие.
    Имхо вырезайте и правьте программу. Ибо ставить новый дпф бесмысленно. Он на новом моторе с такими пробегами долго забивается. А на уже подуставшем моторчике быстро новый умрет.
  6. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    Не, у нас такого не делают.. Только замена, + капиталка. Спасибо :hi:
  7. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Возможно еще и мск скоро нужно будет заменить на маршрутке,скорее всего масло помогло его забить...
  8. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    :nod: Согласен, но они скорей всего вырежут его, есть подозрения такие. :)
    Всем спасибо, надеюсь маршрутка с дпф больше не вернется к нам :flirty:
  9. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    ребята подскажите пожалуйста номера с/б заднего подрамника верхние которые к кузову (кватро)
  10. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    17663 01 вроде верхние
    26608 01
  11. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
    У меня в багажнике по 4 штуки лежат 17663 01 и таких 26608 01, это же полный комплект для задней подвески? Если полный, то скажите сайлент амортизатора, который снизу впрессован. У меня он лопнул, весь амортизатор новый покупать из-за него или что-то подойдёт?
  12. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    НЕТ НЕ АМОРТИЗАТОРА,А ПОДРАМНИК ПРИКРУЧИВАЕТСЯ К КУЗОВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДВА БОЛТА И С ДРУГОЙ ДВА И ТАМ СТОЯТ С/б
  13. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
    какой номер скажи на схеме?[​IMG]
  14. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    вот именно их по чему то нету на картинке они находятся где тяга развальная прикручивается к балке они там стоят два с/б с одной стороны и два с/б с другой стороны получается задняя балка держится на четырех с/Б
  15. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
    у меня вопрос по схождению-развалу, приехал делать, подключили, чувак пластмассовые кожухи с опорников снял, на левом говорит не смогу с уводом в сторону ничего сделать, регулировка до конца, меняй корпус стойки, приехал вчера в гараж открутил каждый болтик на опорнике, а там еще 3-4 мм можно двигать! Это как? он не откручивал.
  16. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    [​IMG]вот здесь должны стоять с/б
  17. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    ребята ну че не кто не подскажет про с/б подрамника заднего
  18. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    745
    все бухают)
  19. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    наверное!
  20. Konstantin33
    Konstantin33 Участник форума
    19 дек 2012
    165
    100 2,6 Q MT 1994
    Если нет на картинке, значит они вечные, это ж бюргеры.
    Шучу конечно. Тоже интересно, т.к. стукает иногда снизу, и как бы сзади, при остановке-старте. Тоже лезть хотел.
    Сейчас буду заказывать на зад диски тормозные, колодки, шланги, тросы, ремкомлекты суппортов, пальцев, новые болты (я так понимаю лучше ставить). Был часик полазить, толком не определился по фирмам. И самое главное на этом форуме поиском не нашел похожего ремонта (типа недавней темы с ремонтом передней подвески). И сам поиск не понял как происходит, вводил разные словосочетания.
    Тыкните пож. если у кого есть темка, можно не кваку, а просто дисковые задние тормоза.
