Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    а сеня выяснил чт ресницы от А6 и от 100 разные...
    так что продам две реснички под фары без омывайки
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    чем они разные ?
  3. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    как выяснилось да...
    от а6 ,короче , шире и угол скоса другой
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну х.з . ставил сотошные на А6 фары без проблем подходили
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #4645 yuriy7512, 19 апр 2014
    верхняя сотая, нижняя А6я
    А6е в сотое крыло встают с небольшой доработкой пластика который в крыле(в который вставляется ресничка).
  6. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    У аирбэгов первого поколения, к коим относятся наши, блок управления и датчики удара, а точнее угловых скоростей, совмещены в один корпус. Так что меняется подушка и блок, ну а еще блок программируется.
    Находится это все под пепельницей и блоком климата
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    кто нить знает номер задних тормозных шлангов ?
  8. нарский
    нарский Участник форума
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    Буквально несколько дней назад менял у себя, но, к сожалению, не сохранил упаковку с номером. Причем под одним номером было два вида шлангов- один короче другого на 4см((( , на машину подошли те, которые длиннее. Штуцер тормозных трубок не смог открутить от шлангов, поэтому были заменены и трубки по обеим сторонам.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну я вроде нарыл номер . трв заказал . посмотрим что придет
  10. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    смотрю недалеко вы ушли за неделю моего отсутствия :flirty: вообщем все я собрал, попутно переделал обогрев редуктора, перемотал всю моторную косу бензина и газа, перепаял пару фишек. любо-дорого смотреть теперь, все аккуратненько, ничего не порвано, ничто нигде не болтается. правда израсходовал какую сотню пластиковых хомутов :lol: одно но. лямбды глюкают. завелся, подключился - вагалка показывает напряжение около нуля и пишет короткое замыкание. проверил одну лямбду тестером - тоже самое. только при длительной прогазовке стрелка начинает подыматься. обложил всеми чертями бош, за который отдал 6к и проехал он только 3к км, закрыл капот и все. а потом начались чудеса. машинен то едет всеми 6ью горшками, то 5ью, то 2умя. как резко все началось, так же резко все и пропало. проехал вчера сотню км по трассе, сегодня подключаю вагалку - одна лямбда заработала как ни в чем не бывало. чудеса :shock: может и вторая восстанет из мертвых
  11. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Чисто мое мнение: восстанет она только после перемотки и перекрутки всего что мотал и перекручивал:nod:
    Проходили такое на Авоське товарища.
  12. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    так дело в том, что провод от лямбды не трогал :D и тестером мерил как раз ту, которая сейчас не работает
  13. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    #4653 a6quattro, 21 апр 2014
    Сам же понимаешь, чудес не бывает. Может дернул не заметил, у меня замененный бош уже год трудится с пробегом 70-80 тысяч.
  14. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Всем добрый день.
    Подскажите номер канала для адаптации дроссельной заслонки на АСК
  15. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    не, дело в лямбде по-любому. когда фишка надета - вагалка показывает напряжение на лямбде 0-0.05вольта и пишет "короткое замыкание". скидываю фишку - начинает писать "нет сигнала". начинаю тестером мерить напряжение на фишке - тоже около 0. длительная прогазовка (секунд 10) - начинает показывать 0.2-0.3 вольта. отпускаешь газ - через несколько секунд опять 0.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Подогрев работает? Воздух не сосёт нигде до лямбды или сразу после неё? Хотя на V6 по идее и негде )
    Похоже на отравленную лямбду, если всё герметично.
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    да подогрев актуален на холодную. я вот думаю, не могут ли они у меня от газа умирать :shock: а то 5ая лямбда за 70к км наводит меня на эту мысль
  18. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Опять внезапно начали повышаться обороты и не падают ниже 900. Решил проверить на подсос воздуха, закрыл отверстие рукой, куда одевается патрубок от воздушного фильтра-двигатель сразу заглох. Давление на руку сильное и не падает. Решил повторить процедуру-двигатель задыхается, но работает и не глохнет, хотя давление по прежнему сильное. Отпустил руку-обороты в норме и исправно возвращаются на своё место. В чём может быть дело? Почему он работал при закрытом рукой впуске?
  19. doubleb
    doubleb Участник форума
    8 апр 2011
    166
    A6/C4 2.8Q ACK 95г
    Группа 098 если трос. Если электропедаль - 060. Движок надо прогреть, аккум зарядить.
  20. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Потому что он сосёт воздух еще где-то. Нужно делать опрессовку, Андрей писал в этой теме, как именно:ded:
