Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    заглуши ту трубку от дросселя до клапана и про экспериментируй.
    проверь также датчик ОЖ и герметичность форсунок.
  2. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Где на диске указывается вылет? А то как то поставили 215 резину на пятилучевые от А6, а она упирается в наконечники.
  3. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    На спице изнутри рядом с оригинальным номером ЕТ а дальше число.
  4. нарский
    нарский Участник форума
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    Позавчера поставил новые колеса. Резина 215/55/16. Диски 7-ми лучевые от А6, вылет на дисках указан ЕТ42. Встали без проблем. Расстояние от покрышек до наконечников около 8мм. 225ую все-же не решился ставить, хотя, наверно, надо было-бы...)))
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    #4785 Dimik, 5 май 2014
    Нужен совет по запуску мотора после переборки...
    Масло стартером накачает? Или как то попытаться заполнить маслонасос? Есть у кого мысли-опыт?
    З.Ы. Мотор ABC, менялись кольца и вкладыши соответственно магистрали почти сухие.
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    При сборке маслом все сдобрил? У меня сам закочал.
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Просто покрути мотор без подачи топлива(пред на насос вытащить, а лучше штекера на форсунки снять) и искры(поснимать высоковольтники с катушки).
    Нагнать давление не нагонишь из за устройства маслонасоса. Был бы рядный ААЕ-АВК и прочие можно было бы нагнать.
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну мазал, ессно, я еще даже не до конца собрал, пока только низ, но чтой то есть сомнения... Имеет смысл стартером покрутить подольше перед запуском?
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Опередил:) А если попробовать в маслонасос закачать через фильтр и покрутить все равно не нагонишь?
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а можно просто завести
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Смысла нет. До вкладышей все равно не накачаешь.
    Просто покрути в холостую пару раз. В идеале конечно мониторить появившееся давления.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    масло хавал мотор до переборки?
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Да, точнее лил по прокладкам голов, весь низ был в масле, ну плюс через МСК. Короче при моих коротких поездках 1,2-1,5л на 1тк примерно.
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Боязно, там контроль давления масла убогий весьма ИМХО, а перебирать второй раз что то не хочется:)
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Подключи манометр при заводке(прокрутке). Лишним не будет, но сразу проконтролируешь есть давление или нет.
    Вообще если насос не умирающий то накачает сразу.
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну это как стараться:) Можно и холодную обкатку устроить:) Мониторить думаю да, манометром, а то что то штатный контроль не внушает:-(
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ты же при сборке все поливал маслом(вкладыши, постели, валы)? На давление масла до ремонта не жаловался? Если поливал то обычной прокрутки без заводки хватит.
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если всё собрано нормально то ничо ему не будет . заведется и за пару секунд нагонит всё чо надо . если сразу тыщ 5 оборотов не давать то обойдется всё . не надо изобретать куеву тучу конструкций ради одного поворота ключа
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Все мазал да, на давление, а хрен его знает какое оно было, чтой то не удосужился померять, но система не ругалась, лан попробуем покрутить вначале, а дальше будем плакаться, ну или не будем:)
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну иногда лучше пере бдеть, нежели чем одним поворотом ключа убить 2 недели работы:)
