Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если всё собрано как должно то ничего не будет . а если через опу то всё равно попал
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ясно.. короче реально снижение потребления через кольца не определить.. ))
  3. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    стоят диски 7j, вылет 45тый, резина 225/50r16, до наконечника ~5мм
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Это да. Хотя по опыту прошлого мотора (4ц на 80-ке) поршневая не трогалась вообще, а жор масла около литра на 1тк ушел до нуля после ремонта головы (замена направляющих и мск) Пробег мотора был я думаю около 500тык и на момент продажи масло не доливалось вообще. Единственное что, я его не крутил больше 5 тыс , поэтому может и не было ужора через кольца.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    тю.. через кольца выше 3х тыщ жрет только в путь ))
  6. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Ну а что за 7j или там, 5j ? Тоже часто встречаю в описаниях.
  7. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ширина диска в дюймах.
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну посмотрим че будет с этим мотором... Хотя по результатам разбора могу сказать: говен в поддонах особо нет, вкладыши шатунные живые и отходили бы еще столько же, кольца на поршнях в норме, подсажены только маслосъемные, мотор вроде не разбирался до меня. ИМХО для 315тык на спидометре мотор вполне живой, еще 200 бы отходил и не кашлял, только прокладки голов и мск.
  9. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    совпадение - у меня прокладка приказала жить на 320к :laugh: вскрытие показало, что мотору еще жить и жить без вмешательств
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну судя по всему это не совпадение, а особенность моторов В6. Мне кажется можно было попробовать просто протянуть головы, но поезд уже ушел:)
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Сегодня пока ждал деталюшки, заморочился с местами ухода ОЖ. Одно из мест стыковка крана печки и муфты с клапаном для стравливания воздуха. Думал муфта с клапаном померла... Оказалось муфта цела, а течет кран причем течет по центральному отверстию штока заслонки. Там должно что нить быть типа самореза или заглушки ?
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    какие протяжки голов ?!!!! это не газ 24
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ты хочешь сказать, что есть принципиальные различия между ауди и газ 24? Принцип построения мотора другой? Чего криминального в протяжке головок то? Полез мск менять и если сопливятся прокладки протянул болты на 90 градусов и все. Поможет -хорошо, не поможет-разбирать и смотреть почему течет. В каком месте я не прав?
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    есть принципиальная разница в принципе построения моторов . учи матчасть .
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Я что то различий не замечал, материалы да, качество да, а вот принцип у всех моторов одинаков.
  16. Kur$ant
    Kur$ant Завсегдатай
    23 июл 2009
    783
    100C4/S4C4/A6C5
    Тут у меня стойка правая передняя подгрюкивает на маленькой скорости на ямках!Зимой мне ее меняли в Питере после небольшого стыка с волгой!Стук начался неделю назад.Может быть такое что ее не до конца при замене закрутили?
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ты видал мотор 402 изнутри ?
  18. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    В букваре четко прописано, протягивать категорически низзя.
    И дело не в принципе устройства моторов, конечно все похожи, а видимо в металлах и качестве изготовления.
    Ходовку же на новой Ауди не нужно протягивать. А Росавтопром без данной операции рассыпется.
    Много иномарок в начале 90х горе-мастера загубили с таким подходом. Тогда ни опыта ни букварей считай не было.
  19. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    По поводу протяжки, на вазы да говорили что мол надо делать протяжку головы через определенный пробег.
    Но на ауди ,еще и мазда имеется - про протяжку НИ СЛОВА! есть моменты и все!!!!!!!!!!!!!
    У коллеги на работе ХОВЕР H3 делали капитальный ремонт головы ,когда он забирал - задал вопрос когда приехать ему протянуть голову - то ответили что НИ НАДО этого делать!
  20. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Товарищи! Срочный вопрос! Блоки движки АСК и ААН одинаковые или нет???
