Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    Прокладки под головы разные.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Видал конечно и не только 402.
    В принципе на всех моторах (за редким исключением) есть блок (гильзованный или нет не суть) есть голова, есть прокладка между ними и болты. Прокладка садится со временем, болты тянутся, таковы свойства материалов. На вазах это происходит раньше на моторах ваг позже, но тем не менее происходит. Тогда почему одни можно и нужно тянуть, а другие нельзя?
  3. a6quattro
    a6quattro Участник форума
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Я уже отвечал на этот вопрос. Блоки В6 одинаковые с 199 кажись 1 и до 1999. Разница ток в маслонасосах свежих годов. В них цепной привод (AQD двигатель. Себе ставил блок АСК 1998 года.
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Видимо ты так и не понял к чему вопрос. Не сравнивай несрравнимое
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Пусть каждый останется при своем спорить лень, да и бесполезно. Я просто сужу по состоянию своего мотора. Головы ровные прокладки под ними целые, но масло из под голов гнало, протянул бы течь перестало на 100 процентов. А так 2 недели секса с переборкой мотора, тоже не плохо конечно, но...
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Завел сегодня, без проблем. Пару раз крутанул без реле бензонасоса, потом воткнул его и мотор завелся, на прогреве давит 5 бар, на хх 4 , если верить манометру.
  7. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    А почему тогда ,как писали выше прокладки разные?
  8. a6quattro
    26 май 2012
    166
    A6 c4 2.8 Quattro
    Потому, что головы разные. Там где у 30-ти клапанников отверстия, у 12-ти клапанной прокладки их нет.
  9. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    парни, подскажите номера вазовских bosch лямбд на ABC. заранее спасибо
  10. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    получается 5и клаппанные гбц от ACK подойдут на ABC\AAH ?
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    забудь
  12. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    +1. игра не стоит свеч. прирост мизерный
  13. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    просто давно "мучал" этот вопрос. мнения расходятся..... вот и спросил
    как тогда быть с лишними отверстиями в гбц ? получается на V6 12V они просто закрвыются ?
    ....и по лямбдам вазовским подскажите, плиз
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а с фазовращателем что делать будешь?
    какой смысл без его работы ставить башку с ACK
    поиском пробегись, полно же тем таких..
  15. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    про фазовращалки знаю. вопрос в другом - подойдет или нет гбц на блок...
    по лямбдам конкретно на АВС не нашел, или ставить как и на другие моторы ?
    киньте ссылку что-ли
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а зачем тебе от ВАЗа именно? в чем проблема купить для ABC?
  17. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    у меня выходит разница в 2т.р. при замене "родного" bosch на вазовский.
    при нынешнем качестве запчастей зачем платить больше ?
    обжигался уже и не раз при заказе брэндовых запчастей... не хочу больше переплачивать...
  18. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Лямбда на ABC узкополосная, так же как и на AAH, AAR и т.п. Так что если по креплению подойдет (скорее всего подойдёт) - будет работать.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Так родная лямбда в экзисте 2 тыщи стоит :shock: еще и не самая дешевая цена..
  20. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    приблизительно
    2300/1шт bocsh родная
    1300/1шт bocsh ваз
    такие цены у нас в регионе
