Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    Тоже как вариант:thumbup:
  2. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Ну так и старые еще живые, вот и думаю, нехай старые отшлифуют мал-мал диски, а потом уж и новые поставлю. Сомнение в том, что старые вышаркают по своим местам, а этого не хотелось бы.
  3. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    одназначно ставить новые, если не сидишь на хлебе с водой
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    надо было и колодки протачивать заодно :D
  5. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Чем???:shock:
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    рашпилем )
  7. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    На большом наждаке, глубоко вдыхая при этом окружающий воздух. :)
    П.с. 666 сообщений.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Ну постели шкурочку на что-нить ровное и пошаркай, делов-то... Чай, не железные колодки-то, сточить неровности не трудно.
    Ведь возникло желание старые применить колодки? Ну, значит, и смекалка должна была сработать )) Тыковку почеши... ))
  9. mikepaxom
    mikepaxom Новичок
    22 май 2014
    13
    Audi 100
    супер!!!! спасибо
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а вопрос нахрена их протачивать ?
  11. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    борт-компьютер перестал показывать моментный расход. куда копать? :shock:
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Шутки шутками, а вот правильный ответ:
    Я тут намедни суппорт задний перебирал по причине закисшего флажка (вала стояночного тормозного). При этом обнаружилась крепко стершаяся внутренняя тормозная колодка. По устоявшейся с советских времен привычке ничего не выбрасывать, в гараже обнаружился комплект чуть ходивших тормозных колодок, которые остались после замены задних тормозных дисков. Что удивило малость, рабочая поверхность покрылась хлопьями ржавчины. Так вот, шкурка крупнозернистая, постеленная на ровную поверхность, очень быстро спасла ситуацию. До этого пробовал напильником с крупной насечкой - хреново.
  13. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Я думал он шутит, и тоже пошутил:shock:
  14. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    #4974 слава., 23 май 2014
    В смысле? Покоробило диски из-за перепада резкого, видимо лужу форсанул. Щас педаль бьет при торможении.
    P.S. Речь о служебном авто.
    P.P.S. На своей кстати тоже начало долбить, решил, то наконечники, поменял вместе стягами, проблема осталась. Отдал на проточку, правда другому токарю, один хрен бьет. Вот чешу репу, или хреново проточил, или...
  15. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Я тоже как-то протачивал передние диски, через месяц опять повело, без луж. Теперь новые покупаю, если такое случается. Вот скоро буду как раз покупать, чуть-чуть кривые. :)
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Диски повело - остались внутренние напряжения. После проточки напряжения никуда не деваются, через какое-то время сказываются.
    Вот если перед проточкой провести какую термическую обработку дисков, чтобы убрать эти напряжения, то имеет смысл. А так да, лучше новые.
  17. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    От кого то с работы слышал, мол токарь рекомендует даже новые протачивать.
  18. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Это про ВАЗовские - они от рождения кривые:D:mad:
  19. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Всем здравствуйте.
    Недавно поменял передние втулки стабилизатора.
    Теперь при торможении появляется вибрация на руле.
    Иногда сильно,иногда вообще нет(((
    Втулки брал оригинал VAG
    Что за беда???
  20. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Мужики поможите, проблема в следующем иногда авто перестает набирать обороты, ощущения такие : еду спокойно, начинает дергаться, давлю педаль в пол то вообще обороты не набирает то набирает но с рывками как будто отсечка срабатывает. Снимал штекер с расходомера, ничего не меняется. пропадает так же внезапно как и появляется, но когда авто стояло в ремонте две недели проблема пропала надолго, но постепенно вернулась и появляется все чаще и чаще, ваг кажет что показания расходомера превышают допустимые значения. как то вот так, куда копать? Дросель может промыть надо или еще чего?
