Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. turok
    turok Участник форума
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    #5021 turok, 28 май 2014
    ни разу не крутил её, а надо?
    и вообще как это 18 тыщ отдать за хрень какую-то по сложности изготовления сравнимую с тамагочи? :laugh:
    вопрос параллельный, провода ВВ от АСК встают на ААН? сегодня менял свечи опять два провода порвал, ну никак не могу их снять нормально :hot: на АСК там хоть ухватиться есть за что вроде
    кстати поставил сегодня волгофорсы сименс змз6354. всю отлично встало, отлично едет и ест меньше) а стоит штука 900рублей в рознице) такой вот положительный отзыв :engineer:
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    этот винт - винт обогащения/обеднения смеси. волгофорсы - это хорошо. только вот производительность у них больше, переливают. а с помощью как раз этого нехитрого винтика это дело решается за 1мин :hi: был у нас на форуме товарищ, вроде pavel_m , колдовал с этими форсунками
  3. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    ну как бы я читал что разница как раз в пределах коррекции допустимой)
    без ваг-кома нечего мне там крутить пока :nod: но кроме катушки и расходомера уже ничего не остаётся менять :D провал есть и был на старых форсах и на старом насосе, что-то не даёт разогнаться хоть тресни:uhoh:
  4. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    прежде, чем делать какие-либо манипуляции - надо все тчательно замерить/проверить :) подключить компьютер, почитать ошибки, сверить показания датчиков, посмотреть на налив по головам. если далеко от идеала, то проверять правильность установки грм, компрессию померить, накурить машину в целях поиска подсосов. тут недавно один товарищ жаловался, что у него машина не едет - а у него компрессия по 9 очков.... катушки с коммутатором проверить, датчики колена, маховика. расходомер и мозг - это самое последнее куда стоит лезть, так как их сцуко не проверишь
  5. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    #5025 turok, 28 май 2014
    да я смотрю всё потихоньку, кое что не делаю принципиально, потому что тупит время от времени машина, то прёт то не прёт, жарко - не прёт. в конкретном месте провал идёт набора скорости, первая дико быстро раскручивается, вторая в начале медленная, как третья, затуп типа - потом ускоряется. коробка автомат. не покидает ощущение что что-то одно мозги трахает просто, какой-то вот датчик как-будто) лямбды новые стоят. датчики детонации вот меня смущают и катушка родная ещё стоит. где померить по планке грм хрен знает, только одно место знаю, но там мне грм и меняли, толку ехать туда если не правильно выставили, надо самому планку купить)
    может быть подсос, но насколько большой он должен быть чтобы так отупить машину? накуривал я дроссель, дым шёл откуда-то из под привода заслонок впускного коллектора, толком не понять, я читал что у некоторых там есть подсос, но он не значительный...не уверен
    ещё хочу такой момент уточнить по топливной, т.к есть подозрение на замятие трубки, не смотрел ещё их. меняли мне как-то раз фильтр. топл в сервисе и парень удивился, что давление слабое, мол брызгать должно в стороны при откручивании, это правда?
  6. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну во-первых от автомата многого ожидать не стоит. аудюшные автоматы тех лет - откровенное Г. единственные достойные автоматы тогда были у бмв. во-вторых не надо все делать по-тихонечку. будет только лишняя трата времени, денег и нервов. вот может зря потратил пять штук на форсы.... :wink: все действия всегда должны начинаться с подключения машинки к компутеру.
    1. читаем ошибки - а вдруг там что-то у нас то работает, то не работает. компутер покажет. все в норме? смотрим дальше
    2. читаем показания датчиков - а вдруг у нас там датчик ОЖ безбожно врет. смотрим, как лямбды работают, какая смесь в каждой голове. нормы есть тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=345091 неукладывается в нормы? пробуем подкрутить винтиком. если всеравно не укладывамся в нормы или разброс по головам большой или машина всеравно тупит, тогда переходим к действиям руками, так как диагностика показывает далеко не все.
    3. проверяем цепи форсунок на кз тестером. замеряем сопротивление ВВ проводов, катушек, проверяем коммутатор http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=334768 . проверяем сопротивление датчиков колена, маховика (1кОм).
    3. выкручиваем свечки, изучаем их цвет. цвет сильно разнится, свечки черные? меряем компрессию. если свечки слишком светлые, белесые - меряем давление топлива, накуриваем дымом впускной тракт в целях поиска подсосов
    4. если все ок, то только тогда начинаем думать о расходомере. ЭБУ вообще на самом последнем месте. согласно легенде они вообще неломучие
  7. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    еще не помешает проверить заслонку холодное/горячее в коробе воздушного фильтра. для этого лучше всего на прогретую заведенную машину в трубу забора холодного воздуха засунуть гибкую проволоку или шлангочек, и посмотреть, не упрется ли он в заслонку. а то опять же, на форуме была ситуация, что у комрада заслонка была в заклиневшем положении "горячо" и машинка тяжко ехала
  8. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    автомат автоматом, но набирает скорость неравномерно, с провалом, спорадическим, который при определённых условиях отсутствует, а при определённых условиях присутствует) будто звёзды сходятся в небе :D ладно измерю компрессию и остальное, будет пища для размышлений :up: спасибо)
  9. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    обращайся :beer:
  10. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    #5030 turok, 28 май 2014
    во во кстати у меня эта мысль тоже промелькнула, там этот термостат как-то засранно выглядит, по идее можно просто верхнюю крышку в сторону вместе с фильтром внутри оттянуть и воочию понаблюдать что будет :up:
    только ты наверное имел ввиду положение "холодно" и перекрытие холодного забора :nod:
  11. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    открыв фильтр, ты нарушишь микроклимат внутри него. там будет такой же забортный воздух и никуда оне не сдвинется. лучше чем-нибудь потыкай :D
  12. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    микроклимат, нанопружина :D
  13. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    заслонки эти кстате тоже разные бывают. помню, когда-то менял себе короб. было на улице градусов 20, моя заслонка была открыта наполовину. в коробе, что я взял, была полностью в положении "горячо". вытащил я эти термостаты - а на них разные номера и разное количество толи витков, толи еще чего-то было...... :shock:
  14. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    мм, может один с а6 был? я тут вспомнил что я эту заслонку прошлым летом по чьему то совету палкой клинил :D потом обнаружил эту палку валяющейся просто на дне)) может сбил какие-то нанопараметры :rollingeyes:
  15. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а хз откуда...
    а что, ваг-ком реально только на хр идет?....
  16. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    #5036 turok, 28 май 2014
    китайский да) может быть конечно из-за того что у отца на нотике винда 7 именно 64 битная, но я помню несколько часов убил безрезультатно. в диспетчере устройств появлялось неизвестное устройство usb и драйвера не вставали ни в какую, качал под win7 32 и 64 дрова, тоже поставить не смог, засрал ему весь нотик и забил :D потом я прочитал где-то что китайский дешёвый шнурок встаёт только с программами и драйверами с диска в комплекте, а дрова там под ХП. потом отец купил себе на vivaro ELM адаптер, а я ему его сжёг за пять минут :D но он тоже не определялся, не хочет машина чтобы я её читал :D
    завтра возьму какой-нибудь дешмонский нотик под ХП и прочитаю) может действительно там куча ошибок новых) в последний раз была только год назад одна по лямбде, я её поменял и всё
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    скорей всего это. у меня как вин хр 32, то я и не занимался подобным вопросом) если финансы позволяют, ты поищи какой-нибудь старенький ноутбук за пару тысяч и все. ваг-ком потянет даже пентиум 3. главное чтобы батарейка хоть час держала
  18. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    вот я и собираюсь) завтра короче к вечеру наскребу картинок занимательных, если параметры прочитаю, закину, посмотрим :nod:
  19. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    я думаю даже второй пентиум осилит :D у меня компьютер в режиме работы от батареи настроен на максимальную производительность батареи, а это всеголишь 333мгц по процессору. одновременно запущенный ваг-ком и газовая программа чувствуют себе вполне уверенно, не тормозят. правда оперативки 2гб.....)
  20. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    #5040 turok, 28 май 2014
    да там программа)) типа калькулятора виндосовского)) я вот боюсь что параметры не прочитает, где то я на такие страшилки натыкался мол 92 год не читает ничё кроме ошибок и абс :uhoh:
    p.s я вот думаю нас не забанят за чат в топике? :D
    пойду помучаю фильтр, завтра короче с вагом разберёмся :up:
