Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Александр 222
    Александр 222 Завсегдатай
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Поменяй катушки на заведомо исправные.
  2. AllexGen
    AllexGen Участник форума
    24 окт 2013
    487
    100/C4 2.8 AAH 92г. Quattro
    Рад бы, да взять негде заведомо исправные. На следующей недели свечи приедут, посмотрю что даст замена свечей.
  3. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Я думаю что ничего не даст.
    Просто с катушками у меня была такая же беда.
    Поставил новые, пол года поездил, началось перетраивание иногда.
    При разгоне иногда, как ты пишешь, как за жопу держало.
    Свечи поменял, результат ноль.
    Поставил старые катушки, и все пропало.
  4. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    А какие катушки ставил? Цена кусачая на них. Поспрашаю на разборках, может и найдётся, что врядли.
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    мужчины у кого есть мануал подскажите усилие затяжки болтов крепления маховика к бублику на автомате ААН . там три болта .
  6. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Ставил Бреми по моему или Беру.
  7. Александр 222
    5 июн 2012
    749
    Ауди А6 2.8Q ACK
    Ставил Беру, Бреми стоят сейчас.
  8. Ploxish
    Ploxish Участник форума
    11 дек 2005
    402
    A8 D2 AUW
    Скажите чем можно заменить рассыпавшуюся гофру на выпускном тракте. Диаметр 56 длинна 100.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Гофрой замени, подходящего диаметра и длины.
    твой Кэп
  10. Ploxish
    11 дек 2005
    402
    A8 D2 AUW
    Спасибо Кэп,буду искать! Надеялся на ответ, подходит от Волги там такой же ))
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    есть мысли ?
  13. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Мыслей как бы нет,да и быть не должно.Это далеко не то соединение которое требует обязательного подхода с динамометрическим ключом.Но если Ты и колеса в соответсвии с указаниями Эльзы тянешь,то тогда конечно с тремя гайками бублика засада получится.:nod:
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну таки личное дело каждого какие гайки как тянуть . по теме нету соображений ?
    а ты ни разу не видел оторванных маховиков ?
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    От чего оторваных маховиков?
    Я несколько раз снимал-ставил акпп,слава богу ничё ни у кого до сих пор не оторвалось(ни открутилось).К своему "стыду" мыслей ни разу не возникло,что бублики лучше прикручивать согласно "карте".Если бы это было ответственное соединение ,то и гаек на такой диаметр там бы было раза в три-четыре больше,но никак не три жалких м10
    Имхо.
    Все,что реально может потребовать затяжки,с нужным моментом,так это гбц и подшипники вкладышей.
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    если кпп 097(с щупом)-то 60Нм
    если кпп 01N(без щупа)-то 85Нм
    болты рекомендуется менять(на новых болтах нанесен резьбовой герметик).
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Там нет болтов,там шпильки.
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    согласен. :beer:
    инфа по моментам из книжки, которой можно доверять. в эльзе могу на днях уточнить.
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    :beer: Там,по сути,это крепление символическое,т.к. бублик и так зажат между акпп и маховиком и деваться то ему некуда.
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    какие шпильки ?!!!
