Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а может зря там болты ваще стоят ? может на скотч двусторонний проще ?
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    с доворачиванием или без ? а то по всякому пишут
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    И тебе повторяю :Нет там болтов
    Раз решил подковырнуть,тогда озвуч назначение этого крепления гт к маховику.
    Может эти три шпильки м10 передают усилие в 174л.с. от двигателя к трансмиссии?:)
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну тада я писатель фантаст . и то что я вижу мой вымысел .
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Жду ответа
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    чо тебе ответить ? ты машину то изнутри видел ? а маховик зачем прикручивают не подскажешь ?
    о чем тебе отвечать если ты уперся рогом в землю и гонишь не понятно что и зачем
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    При чем тут маховик? Ты еще куда нибудь подальше стрелы переведи.
    В каком месте я рогом уперся? Не соображаешь зачем там всего три мелкие шпильки,но твердо уверен,что без динамометрического ключа ловить нечего.:thumbup:
    Если забыть накрутить гайки,то авто все равно будет работать,бублик и так зажат между акпп и двс.у него нет хода не вперед ни назад.
    "ты машину изнутри видел?":lol:
    Видел,вот только этого маловато,надо еще и голову подключать:hi:
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    смысла не вижу тебе чо то объяснять . ты где то в себе , там и оставайся .
  9. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Кстати,если еще не присоединил акпп к мотору,осмелюсь дать совет.
    При съеме акпп бублик остается на двигателе,а не в акпп.
    Но когда все ставишь обратно,надо сперва бублик вставить в акпп и вместе с ним присоединять к двс,иначе есть большая вероятность повредить сальник акпп и втулку насоса,а так же очень долго и мучительно попадать в шлицы вала акпп,или того хуже,их погнуть или сломать
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    скажи точные данные. машина какого года, мотор и маркировку кпп. посмотрю точно на работе по эльзе.
    были кпп с крепление бублика к маховику через гайки и через болты.
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Коробка 4 НР–18 буквы СЕZ год93
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    где все то ?
  13. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    ... лето ...
  14. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Я тут, но поделиться особо нечем... свою пока делать некогда - Дискарь восстанавливаем и заряжаем под оффроуд. Не было у бабы хлопот, так купила порося!:rollingeyes:
  15. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Пьют с горя! Фоток и размеров плафона так и не дождались же:cry:
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    А кто скажет, сколько должен жрать масла исправный ABC при спокойном стиле езды, скажем не более 4-х т. об?
  17. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    А этого никто не знает. )) Заводской допуск - литр на тысячу.
    П.с. до 4 тысяч не такая уж и спокойная езда. :nod:
  18. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Лично я при смене масла заливаю ровно 5 литров. За 10 т. не доливаю ни разу... сливается почти 5.
  19. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Эт точно. :D
  20. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Парни, опоры передних амортизаторов какого производителя ставить?
