Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Андрей, а номер у жп групп какой был?
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Завтра скажу, на работе должны были остаться накладные.
    Опорники только в воскресенье буду менять. Завтра весь день рассписан по клиентам.:hot:
  3. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Я себе взял и колодки, и задние диски TRW. Левый задний суппорт новый, тоже Lucas-TRW, а вот скоба с пальцами убитая, ну я скобу тоже TRW-шную прикупил :nod: Что прикололо - к колодкам в комплекте еще и новые болты прилагаются, как VAG требует:up: :rock: Передние колодки тоже взял TRW, диски пока что менять не буду - они еще норм вроде...
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну в ATE'шных задних у меня тоже есть.. :)
  5. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Что интересно - к передним болтов почему-то не кладут... во всяком случае, в TRW... Интересно, почему?:shock:
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Хрен его знает.. [​IMG]
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Там роль болтов выполняют цилиндрические направляющие, по которым при работе ходит суппорт.
    Ваг рекомендует очистку их(без смазывания) каждое ТО.
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Прикол с SKFом. Будет идти 12 дней. У всех так?
  9. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Нет... но я же ступичные заказывал... 1 день - и пришли:hi:
  10. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    #630 Old Crocodile, 22 июн 2013
    Погоди... но ведь и в задних при работе суппорт ходит не по болтам как таковым :rollingeyes: И там, и там болты только фиксируют пальцы или направляющие. И откручивают те болты каждый раз, когда колодки меняют, так с чего ж такая разница? Причем в "букваре" про задние точно написано, что-де болты надо ставить каждый раз новые! про передние не помню, сегодня гляну...:shock:
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На передних суппортов нет болтов. Там направляющая вкручивается в скобу. А в задней суппорт прикручивается к направляющей болтом.
    В эльзе написанно только про задние:
    Sechskantschraube, selbstsichernd, 35 Nm
    ◆ grundsätzlich ersetzen
    ◆ beim Lösen und Festziehen am Führungsbolzen gegenhalten
    Болт с шестигранной головкой, самоконтрящаяся, 35 Нм
    ◆ Заменить
    ◆ Держать откручивая и закручивая болт за направляющую
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ступичные, да и все подшибники опорные типа SNR, РУВИЛЬ и т.д есть в наличии. И продаются по одному.
    А СКФ продаются только комплектом и нигде нет.:hot:
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    да про вагномер и так ясно, номер у jp group зачастую чудесным образом дублирует ваговский, при этом они не стесняются его штамповать.
    Интересовали именно кольца и т.п. атрибуты.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #634 Bla©k, 22 июн 2013
    FAG 578128 нет нигде по моим поставщикам (именно этот номер и был по ссылке).
    Но SKF VKD 35021 T есть и срок порядка двух недель. И то по одному поставщику. Надо пробовать. Но выходит дороже оригинала.
  15. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    фух, +34 а кондей не пашет..
    где р12 достать? :help:
  16. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Вот и у меня проблема R-12 нигде нет! И ещё народ неподскажите момент затяжки датчиков дитонации??
  17. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    А нельзя просто другой газ заправить?
  18. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    у меня вообще проблема, купил без радиатора кондера и трубки нижней, остальные трубки ничем не заткнуты были, хозяин сказал что уже 3 года так ездил, нашел на разборе радиатор и датчики и трубку, еще осушитель надо, как думаете компрессор живой? думаю не стоит климу восстанавливать на ней, но сломана думаю была из-за аварии, так как шкивы немного восьмерят и морда битая
  19. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    и скажите как клима на 45 работает? хорошо холодит? а то у товарища просто кондей на ниссане постоянно выключать надо, а то простынешь
  20. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Увы но нет гас другой недходит!
