Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    r12 чтоли? по чем у вас?
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Заправка: работа+фреон 2900р.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    херасе..
    я за 2400 позавчера 134м заправился, и то думаю дороговато.. :uhoh:
  4. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    норм цена, надо у Белорусов разузнать, мож найдется :p
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Почему дорого? Работа 1000р это средняя цена и фреон за 100гр 150р.
    А 12 фреон дороже исключительно из за не распространенности. А так по стоимости он намного дешевле 134.
    Это все фирма Дюпон подсуропила, падла. Продвинула свой 134 фреон, а 12 про лабировала запретить. Теперь Дюпон лидер на этом рынке.:hot:
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А, 12й фреон дороже.. Тогда ясно..
    А про Дюпон да, знаю..
    Рынок подгребли под себя, сволочи :)
  7. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    #667 crashtestov, 23 июн 2013
    Мазафака!Давно уже заправляют китайским 406 фреоном вместо 12го!!!Пипец,у меня ни кондея ни климата,но я это знаю!
    Первая ссыль:http://www.imperia-rus.ru/freon_hladon/406a
    Кстати масло остается тоже,что и для 12го!Никаких переделок не нужно!!!
  8. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Нее, дорого... 1500-1600р, если 134-й. Сам 3 недели назад заправлялся...:D
  9. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А газ кагого производителя был? Поди кетай?
  10. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    У нас в Кирове 1500 заправка 134 на мою машину, в пустую систему, вместе с опрессовкой.
  11. Konstantin33
    Konstantin33 Участник форума
    19 дек 2012
    165
    100 2,6 Q MT 1994
    Вот меня еще что волнует - стоит короткий ремень привода вспомогательных агрегатов (генератор и т.д.). Компрессор кондея не знаю сколько времени уже не крутится. Мне с ним что делать - поставить нужный ремень, или перебрать компрессор сначала? Масло там посмотреть, от грязи почистить?
    И на радиаторе оба датчика мертвые, цена за каждый 2400 р....
  12. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Подскажите по датчикам высокого давления в системе климата. Есть два датчика:
    8A0 959 482 AB - Датчик высокого давления,
    8A0 959 482 AА - Предохранительный выключатель
    Один из них включает вторую скорость вентилятора, второй - отрубает компрессор при большом давлении фреона. Внимание вопрос: Ху ис ху. Т.е. какой датчик для вентиляторов, а какой для отрубания системы?
    Если рассуждать логически, то "8A0 959 482 AА - Предохранительный выключатель" - это скорее всего датчик, который все вырубает по высокому давлению, но хотелось бы знать наверняка.
  13. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    нашел только это
    • clima.pdf
      254,5 КБ
  14. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    плиз номерок дросселя и номер )))) ну и как менять)
  15. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    такая же проблема, только радиатора нет кондея, на разборе нашел с датчиками и трубкой которая под радиатором идет за 3рубля) сейчас соберу. А если у меня система не герметична будет или еще какой косяк кондерщики с меня бабок сдерут же?
  16. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    сегодня загорелась масленка в мультиках,3 раза пискнула и потухла, это уже второй раз.
    масло 5-40 по уровню,никаких посторонних стуков не слышал.первый раз на повороте при сьезде с кольцевой,второй раз просто по трассе.
    машин новый и еще не до конца обследованный:spy: т.ч вопрос, куда подключить манометр для замера давления масла? сколько и какие датчики с на давление должны стоять?( приборка полная темп.масла,часы,вольтметр)
    чтоб добраться до сетки масляного насоса достаточно снять 1 поддон?что нужно для этого?есть какие нибудь тонкости-особенности?
    блин.
    машина а6 с4 2,8 аск
  17. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    ну мне вроде мерили вместо датчика давления вкручивали
  18. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    вобщем то это понятно,как туда добраться? он где то над маслянфм фильтром?
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #679 ARTCHER, 23 июн 2013
    Над маслянным.
    Замерь давление.
    Но скорее всего это глюк приборки. Сзади штекера черные которые идут на БК нужно вытащить и вставить плотнее.
    - Запустите двигатель (температура масла в двигателе около 80 ° C).
    - Давление масла на холостом ходу: мин. 1,5 бар
    - Давление масла при 2000 оборотах в минуту мин. 2,5 бар
    Датчики отличается по цвету(это внешний признак, а так по порогу включения). Какой стоит конкретно в твоей машине нужно смотреть в живую на датчик.
    Сетка сразу за поддоном. Снимаешь поддон, крышку. Сетку можно вытащить отжав стопорное кольцо.
    Тонкости-надо приопустить подрамник, открутив болты передних с.б подрамника(с.развал при этом не уходит). Доступ хороший.
  20. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    ок спасибо:beer:
    после ААэRа места под капотом совсем нет:(
