Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Начинай лучше с замера давления.
    Если давка в норме-глюки электрики.
    АСК мотор очень требователен к давлению масла. Если оно заниженно либо пропало-будет стрекот цепи, гидриков. Короче услышишь если пропадет даже в движении.:nod:
    При заводке на холодную стрекот есть? Продолжительный?
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    в левой бошке с утра 1-2 секунды,
    потом целый день тишина,на ходу тоже ничего не слышал,сегодня как мульт замигал сразу выбежал слушать,и ничего необычного не услышал.
    менял на гнц башмаки,3 шт из 4х были сломаны.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Цепи в норме или поменял? Цепи в неоригинале можно купить то, что в оригинале лежит. Сетки на ГНЦ чистил? Каналы продувал?
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    цепи в норме,были куплены на всякий но оставил старые,каналы продувал,сеток нет:shuffle:.
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    В смысл нет? Должны быть сетки если память не подводит.
    Стрекот по 2 сек в принципе допустим со скидкой на старый мотор.
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    Должны быть но их нет,остатки того что там было я выкинул.
  7. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    АСК же в два раза дороже чем старый добрый ААН по обслуге? А едет вроде не сильно лучше.)
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На мкпп едет лучше ААН. 19л.с разница мне лично ощутима моим жопомером.
    Была у меня А6 аск акпп квака авант-ехала не убедительно. Копал в ней много. Потом прокатился на такойже но с мкпп и понял что душит акпп машину.
    Дороже и сложнее чем ААН это однозначно. Но если исправен-тяга, ровная сбалансированная работа, очень эластичен.
    А расход топлива как у ААН.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    еще вопрос .
    что лить в задний редуктор?
    75-90?
    75-140?
    сколько туда влазит масла?
  11. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    По спецификации 75w90(синтетика)
    Влазит 1.7л.
    Масло я лично лью Axle Z Limited Slip 90.
  13. Konstantin33
    Konstantin33 Участник форума
    19 дек 2012
    165
    100 2,6 Q MT 1994
    Подходит к завершению стадия ремонта задних тормозов.
    Куплены два сальника 24*16*5. Резинки из ремкомплекта надо перед установкой замачивать в тормозухе 1 час.
    Почему-то на этом форуме об этом умалчивается.....
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    есть оригинальное тоетовское масло ,универсальное (коробки-редуктора) 75-90 такое пойдет?
    зачем?
  15. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    ребята кто нибуть подскажет про с/б заднего подрамника кватро
  16. Konstantin33
    19 дек 2012
    165
    100 2,6 Q MT 1994
    тоже думал зачем, по ссылке на ремонт написано ВАГ рекомендует не менее 45 минут замачивать. Думаю чтоб пузырьки воздуха из резины вышли. И чтоб сальник не брал потом тормозуху в себя. Наверное химия тут виновата.
  17. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Насколько я знаю, это не тайна... и в мануале по переборке суппортов это пишут, и так упоминается то тут, то там :hi:
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Х.з а что за тоетовское? Какие допуски?
    Если дифф гудит можно налить и 75-140. Но по эльзе 75-90.
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Никогда не замачивал и даже не смазывал тормозухой(элементы набухают, сложнее собрать суппорт).
    Есть специальная красная мазь для сборки суппортов.
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Что конкретно подсказать?:shock:
