Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    говорю же смотри прокладку . свечи выкрути глянь
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Герметиком мазать там где крышки крайние распредвалов стоят. Там где изгиб у прокладки получается. Фото завтра из эльзы сделаю где мазать нужно.
    По троению-не спеши с выводами. Посмотри свечи для начала.
    Неужели некому посмотреть в Челябе машинку вагалкой?
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Пока в его. Мне надо свою продать, тогда эту заберу. Остаток я оставил в полцены. Никуда не денется. Да и не весит нигде в продаже.
  4. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    Неделю мучаюсь с такой же проблемой: устранил все подсосы с дымом, у одного датчика детонации рассыпалась проводка, добрался до бензонасоса. На холодную вроде давит, как прогреется видно давление не создает, с обратки бежит тоненькой струйкой бенз. Вытащил старый vdo из бака наверняка еще никто не менял. Завтра пойду в тазомагаз за насосом, буду российский внедрять.
  5. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а у меня и по периметру местами сопливило. прокладки были гоетзе. делал все по букварю. затягивал болты моментом в 10 ньютон. в итоге опять все пришлось снимать, опять покупать новые прокладки и мазать по периметру
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Нафига новые прокладки то все время покупать? Я понимаю старые, которые в руках рассыпаются. А тут свежая резина. Обжатся по другому она не может-в пазы все встает.
    Я всегда стараюсь менять эти болтики под внутренний шестигранник на обычные под 10ку. Затягиваются и прижимаются лучше. И открутить потом легче.
  7. Konstantin33
    Konstantin33 Участник форума
    19 дек 2012
    165
    100 2,6 Q MT 1994
    Отчего такая любовь к этим внутренним шестигранникам? То что сорвать труднее- так это если идеально все чисто и инструмент хороший.
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #748 ARTCHER, 26 июн 2013
    Кстати инфа для размышления по давлению топлива и ААН.
    Мы купили новый промывочную приблуду. Никакого насоса и прочего. Просто к приблуде подключается воздух и давится управляя редуктором и выставляя нужное по стрелочному манометру. Соответственно в колбу серебристую на фото заливается Винс, глушится обратка, подключается подача и вперед.
    Промывал себе инжектор недавно. Сначала поставил штатные 4 очка. Потом решил побаловатся. Выставил сначало 2.5 очка-мотор начало лихорадить, попытки заглохнуть. Потом 5-мотор отменно заработал, немного повысился ХХ. 4.5-ХХ в норме, мотор работает просто изумительно.:nod: Поставил обратно в район 4-хх стабильное, но наблюдается характерное для ААН некоторая нестабильность работы.
  9. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    у меня попытки заглохнуть нету, просто троит, свечи выкручу завтра, ох как это геморнооо, колпчки некоторые снимать без приблуды((((
  10. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    когда кузовщину делали, там один мастер старый сказал, что моя машина иногда на 2х цилиндрах работает...... я не придал значения и улыбнулся... накаркал походу. Думаю, если что завтра вагалку подцепить. Насчет К-ЛАйн адаптера кто ответит? Реально читает через раз движки?
  11. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    и вообще мысли про то, что бак почти на нуле был, начались глюки с приборкой и дерганье когда лампочка бенза горела. Мож насос чего. Если бы прокладки бошек, то пузырила бы в бачок наверно или под капот дымила или антифриз уходил, а нету. Только масло доливаю 1л на 1000 и дымит((( продаю вот и капризничает она.... ща денег вбухаю и потеряю на продаже(((
  12. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Очень интересная инфа!надо померить!то есть должно при исправных форсах давить 5 очей для нормальной работы получается?
  13. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Литр на тыщу-хана движку!все эти сказки про норму-шляпа,проверенная!Заливай какую нибудь стопдым присадку и продавай перекупам.Или меняй колечки хотя бы и езди.
  14. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    да я знаю, кушала 3-4л на 10000, потом заслонка отлетела и началось, не хочу я над ней присадками издеваться..
    http://autochel.ru/car/motors/foreign/details/1056698.php так должна уйти, на холостых дымит не всегда.
  15. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    ездить не вариант, бизнес просит денег, так бы давно уже сделал и ездил улыбался.
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Шторка работает? Шторки в дверных картах тоже? Можешь сфоткать как там все установленно, закрепленно?
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Даже не 5(хх высоковат будет), а 4.5 если будет в рампе то идеальная работа мотора.:nod:
    В следующее ТО буду промывать запишу видос работы мотора на разных давлениях.
  18. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    :shock: не понял
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Задние ВВ обычно трудно снимаются. Есть специальные клещи для снятия таких проводов.
  20. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    а, у меня как-то легко снимались... :shock:
