Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. Konstantin33
    Konstantin33 Участник форума
    19 дек 2012
    165
    100 2,6 Q MT 1994
    Я замучался задний суппорт собирать. Щас посплю и поеду собирать, вчера сделал чудо инструмент для сжатия и установки кольца этого сраного, и струбцину купил нужного размера.
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Сначала в Питер. Потом в финку. Но в финку возможно с друзьми на одной машине поедем, чтобы две не гонять.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    АТЕ типа с улучшенными характеристиками.
    Номер Ate 24.0325-0105.1
  4. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я буду в Питере на след неделе:hi:
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Я буду 6-7-8. 8го обратно поеду.:beer:
  6. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    чудеса))) разобрал/собрал приборку, датчики топлива и температуры заработали..... люблю я 45 кузов))))
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Нагреется опять могут фигню показывать. :nod:
  8. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    вчера 400 км проехал и нормально)
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Значит что то при разборке задел и заработало. Приборки старые, где то пайка, где то контакт на штекере мог быть не плотным.
    Ради закрепления результата отдай приборку на пропайку в мастерскую.
  10. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    разбирать неохота((( лампочку заменил 2w поставил, теперь ярче всех 5-8 тыс оборотов(((( придется опять разобрать. Поставлю все 2w а не 1,2w
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну и как, лучше тормозит?
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Особой разницы пока не ощутил. Пока обкатываются. Километров через 500 станет понятно.
  13. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Ну вот как раз в Питер скатаешься, они и притрутся... Сам подумываю такие поставить - но пока что мои безымянные вполне пристойно себя ведут...:shock:
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Что за чудо инструмент?:shock:
    Помнится сам ставил обычным хирургическими пинцетом с фиксатором.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    собрается легко- в кольцо стопорное ставим скобку П-образную нужного размера из сталистой проволоки. когда опустите кольцо внутрь -прижимаетего отверткой и утконосами выдергиваем скобку - стопор там и сядет куда надо, возможно не с первого раза, но так легче чем пинцетом.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    не надо.
    будет перегреватся плата (дорожки).
    Лучше просто все новые 1,2W поставить (на подсветку).
  17. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Можно вкрячить светодиоды - при той же потребляемой мощности (и, соответственно, нагреве) - они светят заметно ярче, чем стандартные лампы. Единственное НО - они подороже, но ненамного. :wink:
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Может кто сталкивался. ФОнари задние в крыльях у седана и аванта разные или одинаковые?
  19. Old Crocodile
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
    Cталкивался только с теми, что в крышке багажника и пятой двери... эти идентичны... себе взамен разбитого с седана взял на разборе (правый, тот, что с дыркой для ключа). Думаю, что и в крыльях та же история.
  20. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    ок спасибо. )) диоды не хочу, яркости хватает
