Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 02
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bla©k, 19 май 2013.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну вот и я об этом. Все (или почти все) пишут, что на холодном ХХ стрелка упирается вправо. У меня - 5 бар, а чтобы стрелка уперлась вправо, нужно вообще провод с датчика скинуть.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну может просто все (или почти все (с) ) думают, что там упор есть для стрелки ))
    а если стрелка валится вправо, то наверное редукционные в голове забиты..
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вообще-то насчет стрелки - момент интересный. У меня некоторое время назад че-та эта самая стрелка на горяем ХХ как-то стала все меньше от 2 бар сползать (сейчас около 1,5 бара кажет). Мехманометр показывает при этом 1,8-2 бара. Заметил также, что при включении габаритов чуток стрелка влево отклоняется. Видимо, что-то от старости с электрикой нелады. Сначала думал, датчик умирает, заменил, а новый (Fae) вообще то на нуле, то какую-то хрень показывает, то нормально работает. Может, электрика опять же, а може датчик хреновый попался. Старый поставлю, экспериментировать буду.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    такая ж хрень была на прошлой сотке..
    да вообще то этому датчику доверять сильно не стОит..
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    И в чем причина была?
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да хрен его знает.. я ж не выяснял.. :)
    мож насос помирает.. мож датчик.. мож проводка к нему.. да куча причин.
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ясно. Т.е. так и продал.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну да :)
  9. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
  10. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    :spy: вы так шутите? :)
  11. Fusion6
    Fusion6 Новичок
    11 ноя 2009
    81
    A100/C4 2.6 Avant
  12. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    там же типа отсечки клапан срабатывает на 4.5 бар по-моему, упирается я имел ввиду в свое крайнее положение, у меня оно было после 2500 оборотов и выше крутишь, стрелка стоит в крайнем правом положении мне кажется около 5 бар там было. И на холодную так же стояла, как-будто у меня на тахометре 5000 об)) по мере прогрева уменьшалось, самое низкое помню 1.5 бара но и температура масла была 120 почти, так как я ехал 215км/час минут 20)))
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Тут шутки не уместны.
    Старый, проверенный, "дедовский" метод.
    Мотор от этого не пострадает. Недавно таким образом очистили мотор БМВ в котором не менялось масло 40ткм. Разница в работе до и после огромная. Мотор чище и тише работает.
    Я лично промываю все свеже купленные мною машины. Кардинальная промывка так сказать. Теже "пятиминутки", промывочные масла, чудо препараты очистители мотора-это солярка+отдушки и красители.
    Только обязательно соблюдать условия:
    -строгое количество солярки, равное количеству масла в ДВС.
    -не откручивать фильтр после слива масла и залива солярки(фильтр может не пропустить).
    -не превышать обороты хх и время работы на солярке не больше 10 мин(для очень загаженного мотора не больше 5 мин-дальше фильтр забивается до непроходимости).
    -обязательная вскрытие поддона и механическая очистка сетки маслоприемника.
    -обязательная замена масла после промывки с заменой фильтра
    -следующая замена масла через 2-3ткм.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Reinz хорошие сальники.
    КАСО в оригинале раньше лежали. Параметры правильные.
  15. Old Crocodile
    Old Crocodile Живу я здесь
    10 авг 2012
    1.171
    Ауди100 2.6 Авант
  16. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    #976 71229786, 10 июл 2013
    дошло дело до стартера:(.
    заехал в большую лужу:uhoh:
    стрелка на приборе упала до 12 вольт,выехал все встало на свои места,а через часов 5-7 завелась со второго раза, первый раз поворачиваю ключ а в ответ тишина,лампочки горят (ну может чуть притухают) тухнет подсветка климы.
    думаю глюк.
    но этот глюк повторился с утра. часа 4 прыгал во круг машины пытаясь завести.когда все надоело пару раз е ударил по стартеру фомкой и о чудо!машина завелась!
    заводилась пару дней и опять вчера танцы с бубном.
    ни фомка ни молоток уже не помогли.
    питание на управляющем проводе есть.
    первый раз пытался замкнуть стартер на прямую + подал на управляющую клейму,кроме посыпавших искр ничего не произошло,вчера замкнул так же,стартер прокрутился и завелась с ключа.
    вобщем вопрос.
    что после этого плаванья могло выйти из строя?
    как снять стартер?
    контактную группу поменял при первом глюке.
  17. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Вода как то во втягивающее наверное попала... Я снимал стартер 2 раза, первый раз опускал подрамник, не трогая генератор. Второй раз со снятием генератора, не трогая подрамник. Одно из двух.
  18. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    болты с гайками?или вкручены в коробку.
    гену тоже снимать надо,подшипники гудят.
  19. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    Эти шайбы только для класики , для наших 45 нет таких.
  20. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    У меня верхний с гайкой, нижний вкручен в ухо стартера.
